Documentario su fari appannati e odori nell'abitacolo (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio22-04-2002, 12:34    Oggetto: Documentario su fari appannati e odori nell'abitacolo Cita
Profumi:
Cause:
Certo, ecco la traduzione:
1. (Nessun testo fornito) Odore di olio bruciato causato da perdite nel motore.
Conservanti per il cambio o per il vano motore.
2. Odore di zolfo dovuti a un sistema di scarico difettoso.
3. Odore di pesce causati da una perdita nel sistema di raffreddamento.
- Odore intenso e oleoso causato da residui di olio utilizzato nel processo di termoformatura o...
Particelle di sporco sulle lamelle dello scambiatore di calore del sistema di riscaldamento.
4. Evaporazioni di.
Coperture decorative per tetto, vano bagagli, spazio piedi.
- Isolamento acustico dell'abitacolo,
- Parasole.
- Tappetini per pavimenti in tessuto o in gomma.
- Ruota di scorta.
5. Odore di muffa e decomposizione causati dall'accumulo di muffe su...
le lamelle di evaporazione.
Procedura:
1. (Nessun testo fornito) Eliminare eventuali perdite di olio dal motore o dal cambio.
Pulire componenti imbrattati d'olio.
2. Sigillare il sistema di scarico, se necessario, e sostituire i componenti difettosi.
3. Verificare il sistema di raffreddamento per eventuali perdite e, se necessario, procedere alla riparazione.
Sostituire.
- Scambiatore di calore in acqua calda, con aggiunta di prodotto commerciale.
Sciacquare via il detersivo.
4. Gli odori causati dalle emissioni dei nuovi componenti tendono a scomparire dopo circa 1 mese o dopo circa 2.000 km di utilizzo. Qualora, inaspettatamente, dovesse persistere un odore particolarmente forte...
In presenza di odori, è necessario eseguire le seguenti azioni.
- Eseguire un test olfattivo sulle parti indicate nella sezione "Causa".
Certamente, ecco la traduzione:
"In alcuni casi, diverse parti possono avere lo stesso odore perché..."
aver già percepito l'odore della parte che ha causato il problema.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
- Assolutamente non includere coprisedili o tappeti che non siano parte integrante del veicolo.
"etc." rimuovere.
- Sostituire tutte le parti che emanano cattivi odori.
- "Tempratura" del veicolo, ovvero circa 12-15 ore a 60°C.
Posizionare i pezzi con le porte aperte nella cabina di asciugatura della verniciatura. Dopo di che.
Arieggiare bene.
"Temperare" può essere utile anche quando il cliente non dovrebbe effettivamente farlo.
L'odore tipico dei prodotti nuovi, che può essere sgradevole, deve essere assolutamente eliminato.
vorrei.
Fari che perdono liquido / appannati.
A causa di un processo fisico, in determinate condizioni atmosferiche, si può formare della condensa sulla lente del faro. Questo effetto viene amplificato successivamente.
Ingresso in un autolavaggio o pulizia della parte anteriore dell'auto con un getto d'acqua ad alta pressione.
Procedura:
Verificare che il tappo di chiusura e la spina siano privi di guasti o danni alla guarnizione. Lasciare il veicolo all'aperto durante la notte, in un ambiente con una temperatura minima di 18°C, con il cofano aperto e il tappo di chiusura del faro rimosso. I fari sono stati asciugati il mattino seguente, e la formazione di condensa è stata definitivamente eliminata dopo il rimontaggio.
Tradotto il 04-07-2026, 19:06.
Valutazioni - Documentario su fari appannati e odori nell'abitacolo
Nessun nuovo messaggio Fari Passat 3B: vibrazioni e problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Xenon Scheinwerfer Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Andere Scheinwerfer für den Golf IV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico fari Audi A5 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Reflektor Scheinwerfer Passat 3BG Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
