Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf (Lösung)
Beitrag10-03-2005, 15:30    Titel: Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Zitieren
Autor: Michael II
Motor läuft im Leerlauf unrund;
Schlechte Kompressionswerte auf Zylinderbank 2;
Fehlereintrag im Motorsteuergerät Zuordnung Nockenwellenpositionsgeber Bank 2 zur Kurbellwelle
Ursache:
Bedingt durch Toleranzen kann es zur Falscheinstellung der Nockenwellen zueinander auf der Zylinderbank 2 kommen.
Lösung:
Nach einer Reparatur am Zylinderkopf ( Bank 2 ), bei der die Grundeinstellung der Nockenwellen verändert wurde, muß nach dem Zusammenbau der Motor 720 Grad Kurbelwinkel durchgedreht werden. Danach müssen die Markierungen der Zahnräder mit den Markierungen auf dem Lagerdeckel exakt übereinstimmen.
_________________
Tschüss
Michael
Bewertungen - Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf
Keine neuen Beiträge Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge unrunder Leerlauf 2.5 V6 TDI BDG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unrunder Leerlauf Passat 3BG MKB AVB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford TDDI - unrunder Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9TDI sporadisch unrunder Leerlauf On-Board-Diagnose (OBD)
