Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel (Lösung)
Michael II
Beitrag14-08-2002, 10:23    Titel: Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Zitieren
V6 TDI, AKE-/AYM-Motor
Fahrzeug ruckelt oder hat Leistungsmangel
Fehlercode im Speicher: 00550
Fahrzeug ruckelt im Fahrbetrieb oder hat Leistungsmangel. Fehler-
code 00550 (Spritzbeginnregelung) steht im Fehlerspeicher Motor-
steuergerät. Vorförderpumpe im Tank ohne Funktion.
Lösung:
Im A4 (Typ 8E) ist eine Vorförderpumpe im Tank verbaut, die
den Kraftstoff vom Tank zur Einspritzpumpe fördert. Wenn diese
Pumpe ausfällt, muss die Verteilerpumpe die komplette Ansaugleistung
des Kraftstoffs aus dem Tank vollbringen. In Verbindung mit dem
erhöhten Strömungswiderstand durch die defekte Vorförderpumpe kann
die Verteilerpumpe dies nicht mehr bewältigen und wird dadurch mög-
licherweise vorgeschädigt. Die Folge ist, dass der Fehler 00550 ge-
speichert wird. Um nicht fälschlicherweise die Einspritzpumpe zu
erneuern, ist es in diesem Fall unbedingt erforderlich, dass
eine Überprüfung der Vorförderpumpe durchgeführt wird.
Die Vorförderpumpe kann über die Stellglieddiagnose (Diagnosegerät notwendig) geprüft werden.
Ist die Vorförderpumpe defekt, sollte diese ersetzen werden.
Danach ist die Spritzverstellung der Einspritzpumpe zu prüfen.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, AKF-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Leistungsmangel, Fehler 17964 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BMM Leistungsmangel On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge T4 ACV Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G62 und Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel AWX mit Log On-Board-Diagnose (OBD)
