Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio14-08-2002, 10:23    Oggetto: Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Cita
Motore V6 TDI, codice AKE/AYM.
L'auto sobbalza o ha una perdita di potenza.
Codice di errore nella memoria: 00550.
L'auto sussulta durante la guida o ha una perdita di potenza. Errore.
codice 00550 (regolazione dell'inizio dell'iniezione) presente nella memoria errori del motore.
centralina. Pompa di pre-carico nel serbatoio non funzionante.
Soluzione:
Nel modello A4 (tipo 8E), è presente una pompa di pre-alimentazione nel serbatoio che...
trasporta il carburante dal serbatoio alla pompa di iniezione. Se questa.
Se la pompa principale si guasta, la pompa di mandata deve compensare l'intera capacità di aspirazione.
Svuotare completamente il serbatoio del carburante. In relazione a...
L'aumento della resistenza al flusso causato dalla pompa di pre-alimentazione difettosa può...
La pompa di distribuzione non riesce più a far fronte al carico e, di conseguenza, si verifica un problema.
Purtroppo, danneggiato. La conseguenza è che l'errore 00550 si è verificato.
viene salvato. Per evitare di danneggiare erroneamente la pompa di iniezione...
rinnovare, in questo caso è assolutamente necessario che...
viene effettuata una verifica della pompa di pre-alimentazione.
La pompa di pre-carico può essere controllata tramite la diagnostica degli attuatori (è necessario un dispositivo di diagnostica).
Se la pompa di pre-alimentazione è difettosa, è necessario sostituirla.
Successivamente, è necessario verificare la regolazione dell'iniezione della pompa.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza
Nessun nuovo messaggio Documentario sulla mancanza di potenza in un A4 2.5 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Leistungsmangel, AKF-Motor Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku MKB AKF, Mancanza di prestazioni, Errore 17964 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Mancanza di potenza nel motore 2.0 TDI BMM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Carenza di potenza T4 ACV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio G62: Problemi di prestazioni? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leistungsmangel AWX mit Log Diagnostica di Bordo (OBD)
