Leichtes Ruckeln zwischen 3000 und 4000 U/min Hilfe!LÖSUNG!
MTM A6 2,5 TDI
Beitrag10-04-2005, 13:55    Titel: Leichtes Ruckeln zwischen 3000 und 4000 U/min Hilfe!LÖSUNG! Zitieren
Nach langem hin und her und einem verbrachten Urlaub in der Werkstatt, ist das Problem jetzt endlich beseitigt. icon_cool.gif
Verantwortlich für das Geruckel war der Luftmassenmesserausgang vom STG!! Bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich die Dieselpumpe mit gewechselt, deren Spritzbeginnregelung aufgrund der hohen Laufleistung auch nicht mehr optimal arbeitete die aber nicht zwingend auf das Ruckelproblem einfluss nahm.
Wer mit seinem Diesel nicht mehr weiter weis, und eine gute Adresse im Raum Nürnberg braucht, soll sich bei mir per PN melden. Da werden Sie zu fairen Preisen geholfen und nicht abgezockt wie bei manchen Vertragswerkstätten die eine Fehlersuche per Zufallsprinzip betreiben icon_wink.gif
MFG
MTM A6 2,5 TDI
Beitrag10-04-2005, 14:04    Titel: Leichtes Ruckeln zwischen 3000 und 4000 U/min Hilfe!LÖSUNG! Zitieren
Achja was ich noch vergessen hatte, der defekt am Ausgang der LMM-Signals kam zu 99% durch einen Hochspannungsschaden beim Einschweisen des neuen Seitenteils beim freundlichen, da diese nicht die Batterie und das STG abgeklemmt hatten beim Schweißen!! icon_evil.gif
Somit erklärt sich dann auch, das der LMM auch gleich defekt war nach der Unfallinstandsetzung....
So ein Vorfall sollte mal zum Denken anregen, in wie weit das man Vertrauen, in den Vertragspartner Ihres Vertrauens, stecken kann icon_rolleyes.gif
MFG
Keine neuen Beiträge Durchzugsrechner / Leistungstest 2000 - 4000 rpm Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leichtes Ruckeln zwischen 3000 und 4000 U/min Hilfe!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leichtes Ruckeln, nicht motorbedingt! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Leichtes Ruckeln bzw. wellenförmige Beschleunigung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ATD: Leichtes Ruckeln @konstanten 1000-1500 U/min Diesel Motorentechnik
