Leggero tremolio tra le 3000 e le 4000 giri/min. Aiuto! SOLUZIONE!
MTM A6 2,5 TDI
Messaggio10-04-2005, 13:55    Oggetto: Leggero tremolio tra le 3000 e le 4000 giri/min. Aiuto! SOLUZIONE! Cita
Dopo lunghe discussioni e un periodo trascorso nel laboratorio, il problema è finalmente risolto. icon_cool.gif
La causa del problema è stata l'uscita del sensore di flusso d'aria del STG!! In questo caso, è stata sostituita anche la pompa del carburante, la cui regolazione dell'iniezione non funzionava più correttamente a causa dell'elevato chilometraggio, ma ciò non ha influito necessariamente sul problema di 'fiatone'.
Chi ha problemi con il proprio motore diesel e ha bisogno di un buon servizio nella zona di Norimberga, può contattarmi tramite messaggio privato. Qui troverete assistenza a prezzi equi e non sarete sfruttati come accade in alcune officine dove la diagnosi viene effettuata in modo casuale icon_wink.gif
Cordiali saluti
MTM A6 2,5 TDI
Messaggio10-04-2005, 14:04    Oggetto: Leggero tremolio tra le 3000 e le 4000 giri/min. Aiuto! SOLUZIONE! Cita
Ah, c'era anche un'altra cosa che mi ero dimenticato, il guasto all'uscita del segnale LMM era causato al 99% da un problema di alta tensione durante l'installazione della nuova parte da parte del concessionario, poiché non avevano isolato correttamente la batteria e l'ECU durante la saldatura!! icon_evil.gif
Di conseguenza, si spiega anche perché il LMM è stato danneggiato anche dopo la riparazione dell'incidente...
Un episodio del genere dovrebbe servire da monito, in che misura si può fidare del partner di fiducia, icon_rolleyes.gif
Cordiali saluti
Nessun nuovo messaggio Calcolatore di portata / Test di potenza 2000-4000 rpm Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Leggeri scatti tra 3000 e 4000 giri/min, aiuto!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Leggeri sussulti, non dovuti al motore! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Leichtes Ruckeln bzw. wellenförmige Beschleunigung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ATD: Vibrazioni leggere a _DEFINE0_ 1000-1500 U/min _DEFI... Tecnologia Motori Diesel
