Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit
sethmuc
Beitrag15-03-2005, 20:28    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
ich habe mich in den letzten Wochen mal ausführlich mit dem Forum beschäftigt, doch komme ich irgendwie nicht drauf, an was der Fehler von meinem Passat liegt.
Fehlerspeicher: 00575 - Saugrohrdruck Regeldifferenz sporadisch
Motorkennbuchstabe: AFN
Motorleistung: 81kW (1,9 TDI)
Das Problem trat im Sommer immer bei Geschwindigkeiten über 140 auf. D.h. auf einmal der bekannte Ruck und schon schaltet der Motor auf Notlauf (und im Fehlerspeicher obiger Fehler).
Im Winter tritt das Problem schon bei Geschwindikeiten ab 120 auf.
Auffällig ebenfalls ist, dass dies erst auftritt wenn der Motor richtig warmgelaufen ist (d.h. so 0.30 - 1.00 h Fahrt)
Daher schließe ich, es hat auch eventuell was mit der Temperatur zu tun; d.h. dass eventuell Schläuche, die aufgrund von Wärme geweitet werden und daher bei evtl. Porösität Luft austritt. Ich habe zwar die Schläuche grob angeschaut, doch nix festgestellt.
Weiterhin auffällig ist, dass ich nun stets volle Leistung am 'Gaspedal' habe. Das heißt auch wenn er kalt ist, zieht er verdammt gut (früher hat's n bissl gedauert, bis er warm wurde). Ich vermute, er fährt mit relativ hohem Ladedruck und kann diesen nicht ausgleichen - und dass dann der Fehler dadurch zustande kommt. Immerhin, habe ich es auch schon mal im Stadtverkehr (hohe Drehzahl) geschafft, ihn in den Notlauf zu bringen.
Nun habe ich heute mal am Ventil für Abgasrückführung den Widerstand getestet (liegt bei ca. 13-16 Ohm - die gleichen Werte auch beim Magnetventil für Ladedruckregelung).
An den Steckkontakten krieg ich ne Spannung von ca. 6 V bei eingeschalteter Zündung (ich dachte da müssten 12 V sein- also habe ich mal auch andere Stecker getestet und überall 6V; Batterie nur Zündung: 12V; Batterie mit Motor: 14V (das müsst ja stimmen bei der Batterie).
Was mir noch aufgefallen ist, dass da ein Schlauch relativ porös ist, bloß ich habe nirgends gefunden, wozu der dient
http://www.seismicdesign.de/pub/Schlauch.jpg
(Kann der zu meinem genannten Fehler beitragen?)
Bitte helft's mir.. werd langsam wahnsinnig!
Thanx
Greetz.
Beitrag15-03-2005, 20:37    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
Du hast Leistungsverlust bei einem Motor mit VTG.
Zu diesen Begriffen solltest du derart viel Infos finden, dass jeder weitere Text ueberfluessig ist.
Und wenn du schon mal den Fehlercode hast, kannst du auch damit suchen.
Bitte erst suchen, dann fragen.
Danke
Günther
Beitrag15-03-2005, 20:48    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
schau doch mal, ob die VTG-Verstellung 'freigängig' ist!
MfG
Günther
Beitrag15-03-2005, 20:51    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
Der Schlauch auf dem der Pfeil endet, ist der Schlauch der Kurbelgehaeuseentlueftung.
Durch die Bewegung der Kolben aendert sich der Druck im Kurbelgehaeuse, der dann wieder in den Ansaugtrakt entlassen wird.
Mit dem Fehler 00575 sollte das eigentlich nichts zu tun haben.
Eher der duenne Schlauch mit dem Textilgewebe drum, der auch auf dem Bild zu sehen ist und in der Unterdruckdose endet.
Lies auch mal den Fachartikel zu den Steuerpneumatiken ab VP37 Motoren durch
sethmuc
Beitrag15-03-2005, 21:03    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
Also heißt das Quasi, das evtl. der Schlauch Probleme hat. Die Sache mit dem VTG Gestänge muss ich mir Morgen mal genauer anschauen (Kann man eigentlich auch an den Logs des ganze näher spezifizieren?).
Achso.. ist dann das Gestänge sozusagen wenn ich den Schlauch nehm der in die Unterdruckdose geht also darunter?
Beitrag15-03-2005, 21:11    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
Klar kann man was an den Log was sehen.
Der 00575er hat nen GRund, und den kann man sicherlich auch sehen.
log mal 003-008-011 und stell das CSV zum Download zur Verfuegung, dann koennen wir vielleicht genauer helfen.
Beitrag15-03-2005, 21:14    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
So sieht dein Turbo aus:
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
Ja klar, Soll und Ist des Ladedruckes (Block 11) über ein paar volle Beschleunigungen im 3. Gang von 1.400/min bis 4.000/min mitloggen. Siehe Fachartikel.
//edit: Dieselmartin war schneller. Ja, 003 und 008 sind auch nützlich icon_wink.gif
sethmuc
Beitrag15-03-2005, 21:18    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
So dala.. der ist zwar schon n paar Monate alt aber da ist auch der Fehler aufgetreten.
Ich hab des ganze mal mit'm Gaspedal markiert: d.h. die eigentliche interessante Messung ist am Ende wo die Drehzahl schön ansteigt und nachdem ich dann den Notlauf hatte, habe ich den Motor wieder in Leerlauf gebracht (das Ende der Messung).
http://www.seismicdesign.de/pub/LOG-01-003-011-xxx.CSV
Und falls der auch nützlich sein könnte (da hab ich's net geschafft den Fehler hinzukriegen)
http://www.seismicdesign.de/pub/LOG-01-003-011-OK.CSV
Beitrag15-03-2005, 21:22    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
Klarer Fall, der Ladedruck liegt tlw. deutlich über dem Soll, das erklärt den Notlauf eindeutig. Für die Fehlersuche an der VTG lies bitte den Fachartikel dazu.
//edit: Beim 2. Log wird der Solldruck erst ab ca. 3.000/min erreicht. Hier hinkte die VTG hinterher. Der Motor müsste sich untenrum eher zäh angefühlt haben.
sethmuc
Beitrag16-03-2005, 19:31    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
Also zäh hat sicher der Motor nicht angefühl (hab keinen Unterschied feststellen können).
Nun habe ich mir heute mal die ganze Geschichte mal angeschaut. Hab mal versucht per Hand das VTG Gestänge (wie auch in den Fachartikeln beschrieben) zu bewegen - aber irgendwie ließ sich da nix machen. Ich hab jetzt auch keine Schläuche abgetrennt und das nur bei ausgeschaltetem Motor versucht. Vielmehr besteht das Problem, dass ich keinen Sichtkontakt zu dem Gestänge bekommt (siehe das Bild was oben gepostet wurde). Es ist recht schwer da ranzukommen. In einem bestimmten Winkel konnte ich das Gewinde ganz leicht sehen doch n Unterschied bei Motor aus / ein habe ich jetzt auch nicht wirklich erkennen können (da sollte sich die Stange ja in eine andere Position bewegen). Kann auch daran liegen, dass der Sichtkontakt sehr eingeschränkt ist.
Hat jemand von euch Erfahrung an nem Passat 35i-facelift wie ich da am besten denn an das VTG Gestänge herankommen kann (da das doch ziemlich 'eng' verbaut ist).
Der Schlauch von dieser Dose führt ja zum Magnetventil für Ladedruckregelung. Dort ist mir aufgefallen, dass bevor der Schlauch in diesem Ventil endet er mit einem kleinen Stück Schlauch verbunden ist - sprich ne Art Brücke bildet bevor er im Ventil endet (ist das Normal?)
Werde Morgen dann mal den 'Spritzentest' machen und komme hoffentlich der ganzen Sache näher
Beitrag16-03-2005, 19:50    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
Genau:
nimm ne Spritze und nen Spiegel, dann noch nen Stirnlampe und du siehst zwar aus wie win Arzt aber es sollte locker machbar sein, ein Ergebnis zu erzielen (entweder: "VTG festgebacken" oder "was anderes is hin")
PS ich hab mir extra zu Auto-schrauben nen kleinen Handspiegel aus dem Kosmetikbereich gekauft icon_smile.gif
sethmuc
Beitrag16-03-2005, 19:58    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
Festgebacken..? Meinst vom Ruß her?
Danke, die Idee mit dem Handspiegel ist super; werd ich probieren! icon_wink.gif
Des mit der Schlauchbrücke.. ist des normal? (aus oberem Post)
sethmuc
Beitrag17-03-2005, 18:30    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
Nachdem ich heute zum 'VTG-Stangen-Analysieren' gekommen bin - hier meine Ergebnisse:
Zunächst die Bilder die ich geschossen habe:
http://www.seismicdesign.de/pub/MotorAN.jpg
http://www.seismicdesign.de/pub/MotorAUS.jpg
Hier n paar Movies während ich die 50ml Spritze betätigt habe:
http://www.seismicdesign.de/pub/Spritze.avi
http://www.seismicdesign.de/pub/Alternativ2.avi
http://www.seismicdesign.de/pub/Alternativ3.avi
In den Fachartikeln stand was von einem Hub von ca. 1 cm.. Mir kam der Hub n bissl kleiner vor.. eher so an die 5-7mm (siehe Fotos & Movies).
Hat jemand ne Ahnung wie ich nun an den Fehler herankommen kann bzw. was der nun seien könnte?
Mit der Bitte um Hilfe
Beitrag17-03-2005, 20:27    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
sethmuc hat folgendes geschrieben:
Wenn sich die Stange beim Betätigen der Spritze schrittweise / holprig bewegt, dürfte die VTG durch Ruß oder Gammel verklemmt sein.
Oder verzogen durch zu hohe Abgastemperaturen nach einen Tuning.
Begleiterscheinung ist oft ein "unscharfer" min. oder max. Anschlag, an dem sich die VTG ansatzweise verklemmt.
Oder die Dose selbst hakt -> abbauen und nochmal den Spritzentest machen.
Wenn jemand die VTG-Stange verstellt hat, könnte der zu kleine Hub auch daher kommen.
Check das alles mal . . .
sethmuc
Beitrag17-03-2005, 20:42    Titel: Fehler: 575 - Leistungseinbrüche bei höherer Geschwindigkeit Zitieren
Wenn sich die Stange beim Betätigen der Spritze schrittweise / holprig bewegt (...)
Schien eigentlich recht flüssig zu gehen (also die Positionen in diesem Hub ließen sich ganz gut ansteuern).
Getuned wurde da gar nichts.
Verstellt wurde an der Stange auch nichts (da bin ich mir sehr sicher),
jedoch hat man an der Dose so 'n Geräusch gehört, als ob da ne Feder (leicht quietschend wie bei nem älteren Bett) drin wär (beim 'Spritzen'). Hätte auch vom Lader sein können aber ich vermut es war von der Dose.
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Warum höherer Verbrauch bei niedrigerer Außentemperatur? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach Auslesen des Fehlerspeichers plötzlich höherer KM-... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI ATD: Leistungseinbrüche / Ruß Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlagartige Leistungseinbrüche am 1Z Diesel Motorentechnik
