golf3schrauber Blaumann
Mitglied seit: 15.10.2003 Beiträge: 140 Karma: +1 / -0 Wohnort: Erkelenz
09-06-2005, 15:57 Titel: Trommelbremse quitscht beim bremsen! |
der TÜV hat an meinem Golf die Bremsleistung hinten rechts bemängelt. Darauf hin habe ich auf beiden Seiten die Bremsbacken, Radbremszylinder und Radlager gewechselt.
Der Bremszylinder auf der echten Seite war noch der Erste und damit sehr verrostet und undicht.
Die ersten zwei Wochen hat alle gut funktioniert. Auch Bremsleistung beim TÜV war ok.
Jetzt quitscht die hintere rechte Bremse beim bremsen.
Ich meine nicht das für VW typische kurze Quitschen beim loslassen der Bremsen. Das Problem kenne ich.
Die Bremse quitscht beim bremsen und das nicht zu knapp. Aber auch nur kurz vor Stillstand des Wagens. Wenn man kräftiger bremst ist Ruhe.
Zieht man beim quitschen die Handbremse, hört das Geräusch auf.
Ich würde das gerne wieder beheben, habe aber keine Idee woran das liegt.
In der Suche habe ich was gefunden, das man bei tieffrequenten Schwingungen die Bremsbacken tauschen soll.
Meine sind aber neu.
Gibt es da vielleicht verschiedene?
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006 |
Mati Gast
10-06-2005, 0:04 Titel: Trommelbremse quitscht beim bremsen! |
wenn die Handbremsseile nicht korrekt eingestellt sind(zu lose), arbeiten sie an den Durchführungen der Ankerbleche .
Mati
10-06-2005, 6:05 Titel: Trommelbremse quitscht beim bremsen! |
und dadurch entsteht beim bremsen so ein lautes Quitschgeräusch?
An diese Möglichkeit habe ich noch nicht gedacht. Könnte aber passen, da ich nach dem wechsel der Beläge die Seilzüge etwas gelockert habe.
Also sollen die Seilzüge die Bremse etwas auf Vorspannung halten?
Danke für den Tip, werde ich am Wochenende mal die Seilzüge nachstellen.
Gruss Oliver.
11-06-2005, 14:46 Titel: Trommelbremse quitscht beim bremsen! |
ich habe die Seilspannung wieder etwas erhöht, aber es quitscht immer noch.
Durch ein paar kräftige Bremsmanöver konnte ich das quitschen reduzieren, aber ganz weg ist es noch nicht.
Hat noch Jemand eine Idee?
Gruss Oliver.
Mati Gast
12-06-2005, 0:50 Titel: Trommelbremse quitscht beim bremsen! |
Dann liegt es wohl wirklich an den Belägen.
Hast du Zubehör oder Original verbaut ?
Mati
12-06-2005, 14:29 Titel: Trommelbremse quitscht beim bremsen! |
die Bremsbacken kommen von VW.
Teilenr.: 1H0 698 520
Bei der Montage ist mir aufgefallen, das die neuen Beläge eine recht helle Farbe hatten. Die letzten waren wesentlich dunkler.
Wenn es wirklich die Beläge sind, warum macht denn nur eine Seite Probleme?
Gruss Oliver.
LZ Blaumann
Mitglied seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
12-06-2005, 19:37 Titel: Trommelbremse quitscht beim bremsen! |
sag hast du auch die Bremstrommel gewechselt??? Du schreibst nur von Radlagern! Also ich persönlich wechsle bei Lagerverschleiss immer auch die Trommel mit. Ist meistens eh sehr eingelaufen und das denke ich ist auch nun bei dir der Grund fürs Quietschen.
lg robert
