golf3schrauber Blaumann
Iscritto il: 15/10/2003 Messaggi: 140 Karma: +1 / -0 Località: Erkelenz
09-06-2005, 15:57 Oggetto: Freno a tamburo cigola: cause e soluzioni. |
Il TÜV ha rilevato un problema con la potenza dei freni nella parte posteriore destra della mia Golf. Di conseguenza, ho sostituito le ganasce dei freni, i cilindretti delle ruote e i cuscinetti delle ruote su entrambi i lati.
Il cilindro freno sul lato destro era ancora quello originale e, di conseguenza, molto arrugginito e con delle perdite.
Le prime due settimane tutto ha funzionato bene. Anche la potenza dei freni durante la revisione tecnica era nella norma.
Ora, quando freno, il freno posteriore destro emette un cigolio.
Non mi riferisco al tipico rumore acuto prodotto dai freni quando vengono rilasciati, un problema che conosco bene.
Il freno emette un cigolio quando si frena, e questo rumore è piuttosto forte. Tuttavia, si verifica solo poco prima che l'auto si fermi. Se si frena con più forza, il rumore scompare.
Se si tira il freno a mano quando si sente il cigolio, il rumore si interrompe.
Mi piacerebbe risolvere di nuovo questo problema, ma non ho idea di cosa possa averlo causato.
Durante la ricerca, ho trovato qualcosa che indica che, in caso di vibrazioni a bassa frequenza, si dovrebbero sostituire le pastiglie dei freni.
I miei sono nuovi.
Ci sono forse diverse opzioni?
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Tradotto il 20-09-2026, 13:37.
Mati Ospite
10-06-2005, 0:04 Oggetto: Freno a tamburo cigola: cause e soluzioni. |
Se i cavi del freno a mano non sono regolati correttamente (troppo allentati), agiscono sulle guide delle ganasce freno.
Mati.
10-06-2005, 6:05 Oggetto: Freno a tamburo cigola: cause e soluzioni. |
E questo provoca un forte rumore stridulo durante la frenata?
Non avevo ancora pensato a questa possibilità. Potrebbe funzionare, dato che dopo aver sostituito le pastiglie dei freni, ho allentato un po' i cavi.
Quindi, i cavi di trazione dovrebbero mantenere leggermente premuto il freno?
Grazie per il consiglio, lo proverò nel fine settimana a regolare i cavi.
Gruss Oliver.
Tradotto il 20-09-2026, 13:38.
11-06-2005, 14:46 Oggetto: Freno a tamburo cigola: cause e soluzioni. |
Ho aumentato leggermente di nuovo la tensione della corda, ma continua a cigolare.
Grazie ad alcune frenate decise, sono riuscito a ridurre il rumore del cigolio, ma non sono riuscito a eliminarlo completamente.
Qualcun altro ha qualche idea?
Gruss Oliver.
Tradotto il 20-09-2026, 13:39.
Mati Ospite
12-06-2005, 0:50 Oggetto: Freno a tamburo cigola: cause e soluzioni. |
Allora, probabilmente il problema è dovuto alle finiture.
Hai installato accessori o componenti originali?
Mati.
12-06-2005, 14:29 Oggetto: Freno a tamburo cigola: cause e soluzioni. |
Le ganasce dei freni sono di fabbricazione VW.
Codice pezzo: 1H0 698 520.
Durante il montaggio, ho notato che i nuovi rivestimenti avevano un colore piuttosto chiaro. Quelli precedenti erano molto più scuri.
Se fossero davvero le guarnizioni, perché solo un lato presenta problemi?
Gruss Oliver.
Tradotto il 20-09-2026, 13:40.
LZ Blaumann
Iscritto il: 01/09/2003 Messaggi: 218 Karma: +6 / -0 Località: .at-Klbg.
12-06-2005, 19:37 Oggetto: Freno a tamburo cigola: cause e soluzioni. |
"Scusa, hai anche sostituito il tamburo del freno??? Scrivi solo dei cuscinetti! Io, personalmente, quando sostituisco i cuscinetti a causa dell'usura, cambio sempre anche il tamburo. Di solito è comunque molto usurato, e penso che questo sia anche il motivo del rumore che senti tu."
Cordiali saluti, Robert.
Tradotto il 20-09-2026, 13:41.
