Tacho beim 2er Golf
Grone76
Beitrag17-08-2002, 3:36    Titel: Tacho beim 2er Golf Zitieren
Hi zusammen,
hab ein Problem mit dem Tacho, die Nadel bleibt häufig bei 0 hängen. Manchmal gehts, manchmal nicht. Die Tachopese ist NICHT locker, da der Wegstreckenzähler immer weiterläuft.
Man könnte einen anderen Tacho einbauen, nur hab ich das Problem dass dieser Tacho auf meine Sonderräder justiert ist, das hat ein Schweinegeld gekostet und ich hab wenig Lust, dieses nochmal zu bezahlen.
Nun die Frage: Weiß jemand, was das Problem ist und ob man es selbst beheben kann ODER wie ich einen anderen Tacho selbst justieren kann??
Wär super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Andy
Beitrag17-08-2002, 10:50    Titel: Klemmende Tachonadel Zitieren
also in meinen extremen Schrauberzeiten hatte ich dieses Problem auch beim Zweier. Bei mir lag es an lackierten Tachonadeln. Die Nadel hat einfach an dem Nullanschlag festgeklebt. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Ansonsten kann ich mir noch denken, dass die Nadel bei der Tachoangleichung nicht fest auf die Achse gesteckt wurde.
Bis denne...
Andy
Beitrag17-08-2002, 12:10    Titel: Mechanischer Tacho? Zitieren
etwas entfernt vergleichbares hatte ich mal an einem Peugeot 205 (Diesel, ist aber hier egal):
Zeitweise sprang der Tacho auf deutlich höhere als die gerade gefahrene Geschwindigkeit, so daß für Sekundenbruchteile bis ca. 60 km/h zuviel angezeigt wurden.
Ursache war Schmiefett, was in extremer Sonnen-Parkhitze etwas flüssig wurde und vom rotierenden Magneten auf die ihn umfassende Mitnehmerglocke tropfte.
So baute sich eine "mechanische Fettbrücke" auf, die im Betrieb manchmal "eingriff" und dann der Tachonadel-Glocke neben der normalen magnetisch -induktiven Kraftübertragung auch noch mechanische Impulse verpaßte.
Vielleicht hast Du einen ähnlichen Fettkleber zwischen Nadelglocke und Tachogehäuse?
Ein Zerlegen des Tachos zur Überprüfung wird Dir wohl nicht erspart bleiben.
Grone76
Beitrag20-08-2002, 16:10    Titel: Danke für eure Tips Zitieren
Es war tatsächlich die lackierte Tachonadel. War damals der festen Überzeugung, dass der Lack irgendwann aushärtet und dann nicht mehr klebt- so kann man sich irren... Hab ihn jetzt an der Stelle abgekratzt- voila- der Tacho geht wieder.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho beim Golf 2 ausbauen ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 / A3 8L Tacho, Spannungsregler On-Board-Diagnose (OBD)
