sicherung brennt immer wieder durch
tdi-seppl
Beitrag29-08-2005, 20:25    Titel: sicherung brennt immer wieder durch Zitieren
bei meinen A4 Audi tdi /Afn brennt die 10 A sicherung der innenraumleuchte+ blinkeransteuerung für zentrallverriegelung immer wieder durch (nach ca. 1-3 tage ),
woran könnte es liegen ??? Danke schon im vorraus !!!
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
Beitrag29-08-2005, 21:28    Titel: sicherung brennt immer wieder durch Zitieren
An Stroemen groesser 10 Ampere ???
SCNR
Hast du mal mit nem AmpereMeter in verschiedenen Zustaenden gemessen ?
z.b. Licht innen an UND ZV macht auf UND Warnblinker gehn an.
Das waeren 4mal 21 W Blinker, 20 W innen sind schon mal grob 104 W
Blieben noch 16 W fuer die ZV.
Da sind die 120 Watt der 10 A Sicherung schnell an der Grenze.
Ist 10 A ueberhaupt die richtige Groesse ?
tdi-seppl
Beitrag29-08-2005, 22:30    Titel: sicherung brennt immer wieder durch Zitieren
nach dem handbuch von Audi ist es schon die richtige sicherung,
ng2000
Beitrag29-08-2005, 22:32    Titel: sicherung brennt immer wieder durch Zitieren
Wenn dein A4 etwas älter ist - könnt man den ja mit meinem A6 vergleichen der noch keine Blinkeransteuerung hätte aber ebenfalls Innenlichtpaket und der ist mit 15A abgesichert. bei einem freund der denselben wagen hat und ne Funk-ZV Nachgerüstet hat musste auf 20A erhöhen da er auch desöfteren die 15A wechseln musste (dank blinkeransteuerung vermutlich icon_smile.gif
Wie gesagt bei mir ist Std. eine 15A verbaut ... allerdings im A6 C4
mfg Martin
tdi-seppl
Beitrag03-09-2005, 17:47    Titel: sicherung brennt immer wieder durch Zitieren
habe jetzt eine 15 A sicherung reingesteckt,
aber das problem besteht noch immer,
vermute mal einen kabelbruch an der beifahrertür ??
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe!!! Sicherung brennt immer durch!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AU am alten TDI... immer wieder Probleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AD Blue Fehler immer wieder Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ...und immer wieder kommt der Notlauf - 110 PS TDI On-Board-Diagnose (OBD)
