Fusibile salta continuamente? Soluzioni
tdi-seppl
LocalitĂ : Regensburg
Messaggio29-08-2005, 19:25    Oggetto: Fusibile salta continuamente? Soluzioni Cita
Nell'Audi A4 TDI/AFN, l'assicurazione da 10A della luce interna e del circuito di direzione/centralizzazione si brucia ripetutamente (dopo circa 1-3 giorni).
A cosa potrebbe essere dovuto? Grazie in anticipo!
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
Tradotto il 14-10-2026, 14:48.
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio29-08-2005, 20:28    Oggetto: Fusibile salta continuamente? Soluzioni Cita
Correnti superiori a 10 ampere?
SCNR.
Hai mai misurato con un amperometro in diverse condizioni?
Ad esempio: le luci interne si accendono, la chiusura centralizzata si apre e le luci di emergenza si attivano.
Quattro lampadine da 21 watt, e 20 watt per quelle interne, fanno circa 104 watt in totale.
Rimangono ancora 16 settimane per la pausa invernale.
Con un fusibile da 10 ampere, i 120 watt vengono rapidamente raggiunti al limite massimo.
È davvero la dimensione giusta, 10 A?
Tradotto il 14-10-2026, 14:49.
tdi-seppl
Messaggio29-08-2005, 21:30    Oggetto: Fusibile salta continuamente? Soluzioni Cita
Secondo il manuale di Audi, si tratta della fusibile corretta.
Tradotto il 14-10-2026, 14:50.
ng2000
Messaggio29-08-2005, 21:32    Oggetto: Fusibile salta continuamente? Soluzioni Cita
Se il tuo A4 è un modello un po' piÚ vecchio, potresti confrontarlo con il mio A6, che non ha l'attuatore degli indicatori di direzione, ma ha comunque il pacchetto luci interne ed è protetto con un fusibile da 15A. In un amico che ha la stessa auto e ha installato un sistema di chiusura centralizzata a distanza, è stato necessario aumentare a 20A perchÊ doveva sostituire frequentemente il fusibile da 15A (probabilmente a causa dell'attuatore degli indicatori di direzione icon_smile.gif).
Come ho detto, nella mia auto (A6 C4) è installato un fusibile da 15A.
Cordiali saluti, Martin.
Tradotto il 14-10-2026, 14:51.
tdi-seppl
Messaggio03-09-2005, 16:47    Oggetto: Fusibile salta continuamente? Soluzioni Cita
Ho appena inserito un fusibile da 15 ampere.
ma il problema persiste ancora.
Immagino ci sia un problema di cavi vicino alla porta del passeggero?
Nessun nuovo messaggio Frenata Fiat Doblò 7D: Pastiglie usurate, spia accesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita improvvisa di prestazioni, torna alla normalitĂ  ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fusibile salta? Soluzioni e cause! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi auto TDI: Guida e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore AdBlue ricorrente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 110 CV: Problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
