Fahrerwunsch zu niedrig?
pschaefer
Beitrag26-06-2005, 16:10    Titel: Fahrerwunsch zu niedrig? Zitieren
Hallo!
Ich habe mir mal nochmals einen Pierburg LMM ausgeliehen und die Ergebnisse geloggt (siehe Excel- bzw. OpenOffice-Datei). Die Excel-Datei ist ebenfalls mit OOO erzeugt, ich kann nicht für Korrektheit garantieren (hab' kein Windows hier).
Die Werte, die der LMM bringt, sind scheisse, das ist klar. Was mir aber aufgefallen ist: Mein Fahrerwunsch überspringt kaum mal die 60, dabei soll lt. Solldatentabelle 65 - 70 stimmen - was man auch anderen Logs hier entnehmen kann (da sind's meist um die 69). Kann das am Automatikgetriebe liegen? Drehmo-Begrenzung sieht aber wieder "normal" aus...
Übrigens: Der Wert für die Rauchbegrenzung in der Solldatentabelle stimmt nicht, aber das ist Roger auch schon mal aufgefallen.
Gruß,
Peter
Beitrag27-06-2005, 7:17    Titel: Re: Fahrerwunsch zu niedrig? Zitieren
pschaefer hat folgendes geschrieben:
Bei "Sondergetrieben" können manche KF anders sein als normal.
Ruf mal einen MWB mit der Pedalstellung auf. Wenn die bei Vollgas bis 100% kommt, ist höchstwahrscheinlich alles OK.
Welches MSG hast Du denn verbaut (die letzten beiden Buchstaben sind wichtig)?
Beitrag27-06-2005, 7:56    Titel: Fahrerwunsch zu niedrig? Zitieren
In der Log Datei hat er mehrfach 100% Gaspedal errreicht.
Beitrag27-06-2005, 8:17    Titel: Fahrerwunsch zu niedrig? Zitieren
Hm, bei mir ließen sich die Links nicht öffnen . . .
pschaefer
Beitrag27-06-2005, 11:40    Titel: Fahrerwunsch zu niedrig? Zitieren
Sollte nicht sein... Was kam denn für eine Fehlermeldung? 404?
OK, dann ist ja alles bestens.
Danke!
Keine neuen Beiträge Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0087 - Kraftstoffdruck zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2303 - Zündspule B, Primärkreis: Signal zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Log zur LD-Soll-Steuerung über Fahrerwunsch (LMM off) Upload
Keine neuen Beiträge Rauchbegrenzung zu niedrig On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge C2 Katalysatorumwandlungsrate zu niedrig Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerätspannung zu niedrig. On-Board-Diagnose (OBD)
