Ciao!
Ho preso in prestito un altro sensore di massa d'aria Pierburg e ho registrato i risultati (vedere il file
Excel o il file
OpenOffice). Il file Excel è stato creato anch'esso con OOO, e non posso garantire la sua correttezza (non ho Windows a disposizione).
I valori che il LMM (Lambda-Sonde) fornisce sono pessimi, è chiaro. Quello che ho notato però è che il valore desiderato dal mio motore raramente supera le 60, mentre secondo la tabella dei valori di riferimento dovrebbe essere tra 65 e 70, come si può vedere anche in altri log (dove di solito si attesta intorno a 69). Potrebbe essere dovuto al cambio automatico? Il limite di velocità sembra essere visualizzato correttamente, come al solito...
A proposito: il valore per il limite di fumo nella tabella dei dati di output non è corretto, ma
Roger se ne è già accorto.
Saluti,
Peter.
