[Translating...]
Tipplauf der Fensterheber vorn und Schließfunktion der Fensterheber hinten ohne Funktion.
Ursache:
Schwankungen beim Herstellprozess des Mikroprozessors der für die Steuerelektronik des Fensterhebermotors verantwortlich ist, können zu folgenden Fehlerbildern nach Ab-und Anklemmen der Batterie (Klemme 30) führen:
1. Fensterheber vorn:
Automatik-Hoch-/Tieflauf ohne Funktion
Tipplauf lässt sich nicht mehr anlernen.
2. Fensterheber hinten:
Türscheibe lässt sich nur noch öffnen aber nicht mehr schließen.
(Nur Fensterheberantriebe von Hersteller "Bosch")
Lösung:
Defekten Fensterhebermotor durch Neuteil ersetzen.
Die Teilenummer hat sich nicht geändert, die geprüften Fensterheber-Antriebe sind jedoch durch einen farbigen Punkt (grün, blau oder lila) auf dem Getriebegehäuse gekennzeichnet.
