Doku A4 8D, Leistungseinbruch (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post09-01-2003, 13:00    Subject: Doku A4 8D, Leistungseinbruch Translating...
[Translating...]
Plötzlicher Leistungseinbruch, Fehlercode 00575 (Saugrohrdruck) im Fehlerspeicher Motorsteuergerät.
Betroffene Fahrgestellnummern:
Bis 4B1 N 000418
Bis 4D1 N 000149
Bis 8DY A 119999
Ursache
Bei Erkennen eines zu niedrigen oder zu hohen Ladedrucks ( Saugrohrdruck) schaltet das Motorsteuergerät in den Notlauf, die Motorleistung wird über die Einspritzmenge stark reduziert.
a. Bei zu geringen Ladedruck (Regelgrenze unterschritten) ist es wahrscheinlich, dass kein Unterdruck für die Leitschaufelverstellung an der Unterdruckdose des Turbolader ankommt. Nicht das Ladedruckregelventil selbst, sondern sporadisch geknickte Unterdruckschläuche oder eingerissene Winkelstücke sind dann die häufigste Ursache.
b. Bei zu hohem Ladedruck (Regelgrenze überschritten) ist die Ursache meist eine schwergängige oder festgeklemmte Leitschaufelverstellung des Turboladers.
Lösung:
a. Gesamte Unterdruckverschlauchung mit der Hand-Vakuumpumpe auf Undichtigkeiten prüfen. Gegebenenfalls Winkelstücke erneuern. Falls Unterdruckverschlauchung in Ordnung, Leitschaufelverstellung des Turboladers prüfen.
b. Unterdruckschlauch an der Unterdruckdose des Turboladers abziehen und die Hand-Vakuumpumpe an der Unterdruckdose anschliessen. Das Gestänge für die Leitschaufelverstellung muss sich bewegen ohne zu haken.
Anderenfalls ist der Turbolader auszubauen und die Prüfung am ausgebauten Teil zu wiederholen.
Bei festgeklemmter oder hakender Verstellung muss der Abgaskrümmer mit Kompensatorrohr ausgebaut und sorgfältig kontrolliert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Abgaskrümmer und Kompensator von innen korrodiert, bzw. die Innenrohre gebrochen sind.
Rostpartikel, Metallteile können sich lösen und geraten mit dem Abgasstrom in das Turbinenrad des Turboladers. Als Folge wird der Verstellmechanismus der Leitschaufeln beschädigt.
Zur Vermeidung von Wiederholschäden Teileersatz von Turbolader und Abgaskrümmer.
Tschüss
Michael II
Ratings - Doku A4 8D, Leistungseinbruch
No new posts Document: Performance Drop, Error 00575, V6 TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ATF oil leak on 74 kW TDI engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku VW, Bordnetzmanagement Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Power loss, Golf 5 BLX Gasoline Engine Technology
No new posts Passat PD ATJ: Engine Performance Issues Diesel Engine Technology
No new posts Sporadic performance drop Diesel Engine Technology
No new posts Leistungseinbruch im unteren Drehzahlbereich AKN Diesel Engine Technology
