Messwertblock lesen Drehmoment
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
acuransx
Karma: +1 / -1   Thank you, like it!
2002 Volkswagen Golf
Post04-05-2007, 17:31    Subject: Messwertblock lesen Drehmoment Translating...
[Translating...]
Hallo an alle...., habe das Forum abgesucht aber noch nicht gefunden über dieses Thema,
kann mir jemand sagen wie genau der Messwertblock 20 (bei VW Golf IV) arbeitet?
Mir geht es darum das das Drehmoment angezeigt wird, nur wie kann das Steuergerät das Drehmoment feststellen oder erechnen? Und wie genau ist es? Oder handelt es sich um ein anderes Drehmoment dabei? Der Beitragstext hier drin gibt mir keine Ausschlüsse ob dieser wert ungefähr stimmen kann.
Eigentlich eine einfache frage die ich mir nicht beantworten kann.
Malte1408
Post04-05-2007, 17:44    Subject: Messwertblock lesen Drehmoment Translating...
[Translating...]
MWB 20 ? Um was für nen Motor geht es überhaupt??
acuransx
Post04-05-2007, 18:08    Subject: Messwertblock lesen Drehmoment Translating...
[Translating...]
Habe ein ASZ Motor (jetzt ARL). Mir gehts aber allgemein darum ob das als genau angesehen werden kann, bei anderen Motorkennbuchstaben kann der messwertblock auch woanders sein.
Post04-05-2007, 18:28    Subject: Messwertblock lesen Drehmoment Translating...
[Translating...]
Jaein. Der angezeigte Wert ist ohne innere Reibung und Nebenaggregate des Motors, also normalerweise nicht wirklich aussagekräftig. Erkennbar daran, daß bereits im Leerlauf ein Wert größer Null angezeigt wird.
No new posts Torque and driving fun in everyday life Technical Articles
No new posts Diagrams of Torque/Power with VCDS/VAG-COM Technical Articles
No new posts VAG 1.8L R4/5V 125hp (92kW) Naturally Aspirated Gasoline ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Performance chart - how to read? Diesel Engine Technology
No new posts Read CLB, use Dongle function On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Harmonic balancer from gasoline engine on TDI??? Please r... Diesel Engine Technology
No new posts AHF startup behavior now significantly improved! - read :-D Diesel Engine Technology
