Deutscher Lieferant von ODB II Steckern !
AndyO
Post17-12-2002, 18:16    Subject: Deutscher Lieferant von ODB II Steckern ! Translating...
[Translating...]Hallo,
unter http://www.secoelectronic.de/ kann man ODB II Managementstecker bestellten. Der Stecker wird mit Gehäuse geliefert. Der Preis liegt bei 15 EUR zzgl. Mwst. (Stand 12/02).
Näheres bitte unter genannter URL per Mail anfragen.
AndyO
Post15-01-2003, 21:21    Subject: Sicht von oben oder von unten? Translating...
[Translating...]Hallo Ulf,
die Stecker sind endlich gekommen. Ich möchte das Anschlusskabel anfertigen. Da die PIN's nicht beschriftete sind, müsste ich wissen, ob es sich bei der Abbildung des Steckers im Schaltbild um die von oben oder von unten handelt (sollte man ergänzen).
MfG
AndyO
Post15-01-2003, 21:33    Subject: Re: Sicht von oben oder von unten? Translating...
[Translating...]
Hi Andy
Die Grafik zeigt den Stecker aus der Sicht der Buchse. Das Kabel kommt also "von hinten".
Alles klar?
Ich werde mal versuchen, das in der Zeichnung rüberzubringen . . .
AndyO
Post17-01-2003, 19:35    Subject: Bei Ebay gibt's auch wieder mal Stecker Translating...
[Translating...]So, mein Adapter läuft endlich. Bisher habe ich keine Probleme.
Zum Stecker:
Die Versandkosten bei sekorüt betragen 6 EUR (ein Stecker > 23,40 EUR).
Bei Ebay gibt's im Moment auch wieder Stecker.
MfG
AndyO
No new posts ESP: Connect Contacts to 10-Pin Plugs Diesel Engine Technology
No new posts Wozu die Lila Schieber bei den 10Pol ESP Steckern Diesel Engine Technology
