Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto
didl
Post19-01-2003, 16:54    Subject: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto Translating...
[Translating...]Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto
ich brauche ein Plus-signal, das sicher nur bei aufgesperrtem Auto Plus ist!
Ich habe einen Audi 80 B4 mit ZV.
Mfg
Didl
edazer
Post21-01-2003, 19:31    Subject: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto Translating...
[Translating...]
das gibt es nicht.
Was willst den damit schalten ?
gruss
edz
didl
Post22-01-2003, 0:25    Subject: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto Translating...
[Translating...]Ich möchte meine Heckklappe vermurksen und dann elektrisch entriegeln, aber das soll eben nur gehen, wenn das Auto aufgesperrt ist!
(wie zB der aktuelle Audi A4)
didl
Post22-01-2003, 0:26    Subject: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto Translating...
[Translating...]das soll nicht vermurksen sondern vermurksen heißen
didl
Post22-01-2003, 0:27    Subject: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto Translating...
[Translating...]c l e a n e n
didl
Post22-01-2003, 0:30    Subject: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto Translating...
[Translating...]Bin ich jetzt blöd?
Warum erscheint da immer vermurksen, wenn ich c l e a n e n zusammen schreibe?
Andy
Post22-01-2003, 0:36    Subject: Signal "offene Türen" Translating...
[Translating...]Hi,
wenn die ZV nicht wirklich viel anders als beim Golf II ist, dann kannst du an dem Stecker der ZV-Pumpe ein passendes Signal abgreifen. Ich kann dir im Moment aufgrund fehlender Unterlagen nicht sagen welcher Kontakt das ist. Aber wenn du so einen Umbau vor hast, denke ich mal, dass du mit einem Multimeter umgehen kannst.
Ansonsten kann ich am Wochenende, wenn ich zu Hause bin mal nachschauen.
C l e a n e n steht wohl auf dem Index des Forums
Gruß Andy
didl
Post22-01-2003, 10:33    Subject: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto Translating...
[Translating...]Ich versteh zwar nicht, was an c l e a n e n so schlimm ist, aber egal!
Mit dem Multimeter kann ich umgehen!
DANKE!
Karma: +786 / -0   Thank you, like it!
Post22-01-2003, 10:58    Subject: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto Translating...
[Translating...]
didl wrote:
Bin ich jetzt blöd?
Das ist ein Feature des Forums, um Fragen wie 'ich will meine Hecklappe und die Türen c l e a n e n, wer hat das schon gemacht?' abzuwürgen icon_mrgreen.gif
didl
Post23-01-2003, 0:17    Subject: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto Translating...
[Translating...]Aha. Und was steht da noch so auf dem index???
Alois
Post23-01-2003, 9:51    Subject: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto Translating...
[Translating...]Ist doch ganz in Ordnung hier. In den Nutzungsbedingungen steht doch, hier soll es nicht um lauter, breiter, tiefer, um beleuchtete Scheibenwaschdüsen usw. gehen. Dafür gibt es doch wirklich genug andere Foren.
Post23-01-2003, 10:11    Subject: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto Translating...
[Translating...]
! ! ! - (ein ! reicht !)
? ? ? - (ein ? reicht !)
a u s b r e n n e n - verschrotten
c l e a n - verschandeln
c l e a n e n - vermurksen
t i e f e r l e g e n - einstampfen
t i e f e r l e g e n [sp] - so tief legen, daß es Ameisen den Kopf rasiert und die Kiste hoppelt wie Herby
DocSnydor
Post23-01-2003, 10:39    Subject: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto Translating...
Avatar-Jan6K
Post23-01-2003, 12:47    Subject: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto Translating...
[Translating...]
Hi Rainer,
fuer die Idee volle Anerkennung!
In anderen Foren haben sie Wortsperren,. die dann das Posting zurueckweisen, aber nicht mehr den Sprung in die Editierfunktion zulassen, so dass im Zweifelsfall das ganze Posting weg ist, und niemand weiss, warum, weil die Sperren da auch auch WortTEILE reagieren. Und das Posting darf dann neu getippt werden, was sehr motivierend ist.
Viele Gruesse,
Jan
P.S. Ich muss mal spielen: Man sollte seine Autos nicht so tief legen, daß es Ameisen den Kopf rasiert und die Kiste hoppelt wie Herby, keine Tueren vermurksen, und insbesondere keine Auspuffanlagen verschrotten.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Markus H.
Post23-01-2003, 19:06    Subject: Brauche Plus-signal bei aufgesperrtem Auto Translating...
[Translating...]Hi,
icon_lol.gif über die Beiträge von didl habe ich mich vom Stuhl geschmissen, vor lachen.
Rainers Idee ist genial (was ich von dieser Sache mit den verlinkten Worten nicht sagen kann, aber das ist ein anderes Thema)!
Das gibt es aber noch nicht so lange, oder?
Beim Suchen fand ich nämlich Postings, in denen es ums 'T i e f e r l e g e n' ging.
Und die User, die einen Ausrufezeichen-Wahn haben, sind auch schon weniger geworden - da gab es ja teilweise Ansammlungen, durch die man den Inhalt nicht mehr verstand...
No new posts Automotive and Motor Vehicle Technology - Topic Links Technical Articles
This topic is locked, you cannot edit or reply. Oil stain under the car - transmission fluid or brake fluid? General Tips
No new posts Golf V - Automatic Lock and Automatic Unlock On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Outdoor temperature signal, implausible reading Diesel Engine Technology
No new posts Accelerator pedal position sensor 1/2 - implausible signa... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Ladedruckregler signal zu klein trotz neuer Ladedruckregler On-Board Diagnostics (OBD)
