Leaving Home Function: A4 8E Compatibility?
New Topic Reply 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
schellenpolo
Post11-09-2007, 19:21    Subject: Leaving Home Function: A4 8E Compatibility? Quote
Hello!
Ich habe schon einige Foren durchsucht und immer nur Sachen ĂŒber Golf 5 und Touran usw. gefunden. Meine Frage ist ob ich ĂŒber VAG-COM in meinem A4 Avant Modelljahr 2002 1,9TDI 96KW die coming/leaving home Funktion aktivieren kann oder ob ein zusĂ€tzliches Modul sowie Lichtsensor usw. erforderlich wĂ€ren. HieRegarding the scan:
Tuesday, September 11, 2007, 2:56:14 PM.
VAG-COM Version: RKS 704.1
Data as of: 20070614.
Sebastian.
Vehicle type: 8E - Audi A4 B6/B7.
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Mileage: 150,470 km / 93,497 miles
"Die Sonne scheint hell, und die Vögel zwitschern fröhlich. Ein leichter Wind weht durch die BÀume, und die BlÀtter rascheln leise. Es ist ein wunderschöner Tag, um spazieren zu gehen oder ein Picknick im Park zu machen."
Address 01: Engine, Label file: RKS\038-906-019-130.LBL
Part number: 038 906 019 JL
Component: 1.9L R4 EDC G000SG 1519
Encoding: 00002
Workshop #: WSC 63351
WAUZZZ8EX2A156817 AUZ6Z0A0316085
No errors found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: Brakes/ABS Label file: RKS\8E0-614-517.LBL
Part number: 8E0 614 517.
Component: ABS/ESP front 1726.
Encoding: 04255
Workshop #: WSC 06435
No errors found.
Address 08: Heating/Climate
Label file: RKS\8E0-820-043.LBL
Part number: 8E0 820 043 C.
Component: A4 Climate Control Unit 0712.
Encoding: 00000
2 errors found:
01274 - Actuator for pressure relief valve (V71).
41-10 - Blocked or Unstressed - Sporadically.
01794 - Control unit with incorrect vehicle identification number.
35-00 - -
Address 09: Body Control Module
Label file: RKS\8E0-907-279-8E2.LBL
Part number: 8E0 907 279 E.
Component: Internal Load Module, Model RDW 0305.
Encoding: 00011
Workshop #: WSC 21150
"One error found:"
35-00 - -
Address 15: Airbag
Label file: RKS\8E0-959-655-84.LBL
Part number: 8E0 959 655.
Component: Airbag 8.4E 4001
Encoding: 0010602
No errors found.
Address 16: Steering wheel
Label file: RKS\8E0-953-549.LBL
Part number: 8E0 953 549 L
Component: Steering column module 0308
Encoding: 00042
Workshop #: WSC 00000
No errors found.
Address 17: Combination instrument
Label file: RKS\8E0-920-9xx-8E2.LBL
Part number: 8E0 920 930 J
Component: COMBINATION INSTRUMENT + SPEEDOMETER. RB4 D27.
Encoding: 00001
Part number: 56817.
Component: AUZ6Z0A0316085
"One error found:"
01039 - Sensor for coolant temperature indicator (G2).
30-10 - Interruption / Short circuit after positive voltage - Occasional.
"Die Sonne scheint hell, und die Vögel zwitschern fröhlich. Ein leichter Wind weht durch die BĂ€ume, und die BlĂ€tter rascheln leise. Es ist ein wunderschöner Tag, um draußen zu sein."
Address 37: Navigation
Label file: None
Part number: 4B0 919 887 E.
Component: BNS 4.2 H05, BNO 0007.
No errors found.
Address 46: Comfort System
Label file: RKS\8E0-959-433-MAX.LBL
Part number: 8E0 959 433 AD
Component: Comfort Device T85 0315
Encoding: 06976
Part number: 8E1959801B
Component: Törsteuer.FS BRM 0002
Part number: 8E1959802B
Component: Törsteuer.BF BRM 0002
4 errors found:
01561 - Rear left door.
61-00 - not applicable.
01562 - Right rear door.
59-00 - does not unlock.
01366 - Opening via crash signal.
36-10 - Interruption - Sporadic.
Address 55: Headlight range adjustment.
Label file: RKS\4Z7-907-357.LBL
Part number: 4Z7 907 357.
Component: Dynamic LWR, part number D06.
Coding: 00060
No errors found.
Address 56: Radio
Label file: RKS\8E0-035-1xx-56.LBL
Part number: 8E0 035 195.
Component: symphony II NP2 0008
Encoding: 00011
Workshop #: WSC 45667
No errors found.
I hope someone here knows the answer and can tell me if it's possible and how it works.
Okay, here's the translation:
Thank you.
"MFG" is an abbreviation for "mit freundlichen GrĂŒĂŸen," which means "best regards" or "sincerely." It is commonly used in German-language emails and letters.
Translated on 24-10-2026, 5:00.
wuzel80
Post11-09-2007, 22:45    Subject: Leaving Home Function: A4 8E Compatibility? Quote
Perhaps this will be helpful:
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4-8e_coming_home.pdf
Translated on 24-10-2026, 5:11.
schellenpolo
Post12-09-2007, 11:07    Subject: Leaving Home Function: A4 8E Compatibility? Quote
Hello!
Okay, I've seen something similar before. I wasn't sure if it's different with the control units because I once read something about "Lowline" and "Highline" control units. But it seems like a module probably needs to be added. The person who wrote that description doesn't seem to have the functionality they should. He's only connected the fog lights. The parking light doesn't turn on for him, and neither do the rear lights, etc. He also seems to have installed a module from an A6. It might be different there because the A6 model has been around for longer than the 8e, as far as I know.
Well, what you probably meant to say is that it's not possible, right?
I was also a bit surprised because I can adjust the duration of the "coming home" light function in the settings of my vehicle's onboard computer.
I'm definitely not going to mess with that. In my opinion, it's not worth it, especially since you still won't have the right functionality, and I don't think that kind of modification belongs in a car. It should either be done properly and originally, or not at all.
Thank you again for your response.
Translated on 24-10-2026, 5:12.
No new posts A4 8E2/8E5 - Possible various error memory messages Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Is it possible to install a G40 engine without replacing ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Automatic Transmission: No Rebuild Needed (01K-01F) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AAT/AEL Control Unit: Function & Troubleshooting On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Starter Kit Not Working? Troubleshooting Guide On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Is it possible to perform a turbo replacement for a 1.9 d... Diesel Engine Technology
No new posts TDI AFN: Mechanical ESP Possible? Diesel Engine Technology
