Motorvorwärmung 2,0 TDI
engl
Post27-04-2008, 20:20    Subject: Motorvorwärmung 2,0 TDI Translating...
[Translating...]in meinem Touran mit 2,0 TDI Kennnr.: BKD funktioniert die Sandheizung nicht. Nachdem ichs jetzt aufgegeben hab, dem freundlichen weiter Kohle dafür hinzuscheffeln, möchte ich mir einen Vorheizer einbauen. Außer dem warmen Motor(Verschleiß) und der früheren Heizung(Komfort) sehe ich auch den Vorteil, daß die ESD warm sind und ich mit PÖL keine Kaltstartschwieigkeiten hab.
Nun hat der PD Motor bekanntlich keine Froststopfen, wo man den Vorheizer reintun kann. Beim AAB im T4 haben wir seit ca 6 Jahren so ein Teil drin, das auch genial funktioniert.
Defa bietet ein Zylinder - Kontakt - Teil an, was mir jedoch vom Wirkungsgrad her lächerlich erscheint und Calix so ein Teil, das man in den Wasserschlauch am Ölfilterflansch einfügt.
->ganz unten sind die Bilder, so ähnlich ists bei mir auch! -> /viewtopic.php?t=3132&highlight=motorvorw%E4rmung
mich würde nun mal interessieren, ob das Teil auch richtig funktioniert, immerhin muß ja eine Zirkulation entstehen, die ganz schön weit im Motor rumgeht.
Hat jemand Erfahrung damit?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post27-04-2008, 20:45    Subject: Motorvorwärmung 2,0 TDI Translating...
[Translating...]
Ja die >Schlauch Heizpatronen< machen langfristig betrieben Undichtigkeiten an den Schläuchen und sind immer mal zu kontrollieren,.
Ich hatte mal einen mit glaube 550 Watt im 309D, der hatte dann zuweilen Wasser verdampft und im System fehlte dann über ein paar Monate was.
Auch sah man Spuren.
Im Wasserstopfen ist erste Wahl- so es ihn gibt.
Trotzdem würde ich den Zuheizer funktionsfähig machen- der hilft gegen Frieren bei langsamer Fahrt-Auch dem Motor auf Temperatur.
Notfalls einen Reparierten einbauen, oder die Schläuche mit einem U verbinden und zur Reparatur wegschicken.
Es gibt hier Spezialisten für Webasto und Eberspächer!
Pöl ist nix für den PD Motor und auch nix für den Zuheizer- da solltest du dir einen kleinen Zusatztank für den ZH einbauen dann läuft der auch.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
