Wassertemparatur zu hoch
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
tdi-seppl
Post17-05-2008, 10:37    Subject: Wassertemparatur zu hoch Translating...
[Translating...]
Bei meinem Audi 80 tdi 90 ps,1z, 290000 Tkm bewegt sich die Wassertemparatur bei normaler fahrt immer um die 100 C oft auch darüber und auch schon mal bei 110 C, die zweite stufe des Kühlerlüfter läuft schon fast immer ,früher war die betriebstemparatur immer bei so 90 C und ist es über die Jahre immer weiter gestiegen, gehe mal davon aus, dass die temparaturanzeige stimmt,weil bei ca. 95C der thermoschalter die erste stufe des Kühlerlüfters schaltet und bei ca. 102 C die zweite stufe schaltet.Das Thermostat der wasserpumpe kann es eigendlich auch nicht sein, weil ja der kühler so heiß wird das der Thermoschalter im Kühler schaltet. Wasserpumpe wurde vor ca.2Jahren gewechselt (ohne termostat) Kann es sein das der Kühler teilweise "zu" ist? (Aterienverkalkung) Hat jemand schon mal das gleiche problem gehabt? Bei der Temparatur hab ich schon angst das meine "alte einen Herzinfarkt "bekommt
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post17-05-2008, 12:31    Subject: Wassertemparatur zu hoch Translating...
[Translating...]
Das hört sich an wie du sagst: die Kühlleistung des Motorkühlers reicht nicht: Temp messen. Reiniger rein oder neu.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Post17-05-2008, 17:06    Subject: Wassertemparatur zu hoch Translating...
[Translating...]
Häufig ist auch bei FZ mit Klimaanlage bei solcher Laufleistung zwischen den Klimaakondenstator (klimaakühler) und dem Wasserkühler so stark verschmutz das die wärme kaum noch abgeführt werden! Leicht zu Prüfen indem man den Kondenstatorhalterrung löst und leicht nach vorn kippt ,dort nachsehen ob es stark verschmutz ist ! Besonderes bei FZ die viel auf hochen Rasen gefahren werden kommt das Öfters vor . Wenn nicht,schliesse ich mich an meinen Vorredner an.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post17-05-2008, 19:00    Subject: Wassertemparatur zu hoch Translating...
[Translating...]
Wie ist es denn mit der Heizleistung des Heizungswärmetauschers?
Soll Temp ( ungefährer Anhaltspunkt) gemessen mind. 70 *C ? bei
mind. mittlerer Gebläsestufe,
der Außentemp.,
schnellem Motorlauf,
mind 85* C Kühlwasser.
Wenn da auch kalt, also 40- 50 *C- dann spülen.
Wenn da heiß- dann Motorkühler außen/ innen verstopft wie oben,
tdi-seppl
Post18-05-2008, 14:06    Subject: Wassertemparatur zu hoch Translating...
[Translating...]
erst mal vielen dank für die antworten,
hab mich jetzt entschieden einen neuen Kühler einzubauen,
vom Kühlerreiniger-mittel halte ich nicht viel,
Kühler kostet 125 € mit versand, angeblich gleiche Qualität wie orginal.
Werde dann nochmal berichten ob es wirklich der Kühler war.
mfg
Kolbenring
Karma: +6 / -1   Thank you, like it!
Post22-05-2008, 10:39    Subject: Wassertemparatur zu hoch Translating...
[Translating...]
wie ist das Problem behoben worden? Hat der neue Kühler Abhilfe geschaffen?
tdi-seppl
Post23-05-2008, 17:42    Subject: Wassertemparatur zu hoch Translating...
[Translating...]
habe heute einen neuen Wasserkühler eingebaut,
jetzt hat er wieder normaltemparatur.
Beim alten war so braune Brühe drin.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Post23-05-2008, 17:55    Subject: Wassertemparatur zu hoch Translating...
[Translating...]
Hast hoffentlich mit Reiniger gespült? Die Rostbrühe geht auch in den Heizungskühler!
Post23-05-2008, 17:59    Subject: Wassertemparatur zu hoch Translating...
[Translating...]
...und andersrum spülen, damit der Schlonz auch rauskommt.
No new posts P3366 - System pressure (gas): too high Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts DPF Code P2463: High Soot Mass Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P244B - Diesel Particulate Filter - Differential Pressure... General Tips
No new posts LMM values too high! Diesel Engine Technology
No new posts High Boost Pressure: Causes & Solutions Upload
No new posts High Boost Pressure (AFN) Explained Diesel Engine Technology
No new posts LMM Value Too High? Troubleshooting Guide. On-Board Diagnostics (OBD)
