Fiat Ducato 2.5 TDI production start date?
rodNeX
Post05-02-2009, 23:14    Subject: Fiat Ducato 2.5 TDI production start date? Quote
kann mir zufällig jemand von euch die Einstellwerte für den Förderbeginn vom
Ducato 2.5 TDI ab Bj 1994 85kW/ 116PS ohne AGR, ohne Kat verraten?
Danke im Voraus
Gruß Rod
P.S. Auf wieviel Zehntel mm kann man eigentlich den FB früher stellen, um mehr Leistung zu haben?
So ungefähr...?
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Thank you, like it!
Post06-02-2009, 16:35    Subject: Fiat Ducato 2.5 TDI production start date? Translating...
[Translating...]
Motorcode?
Müsst mal nachsehen...
EDIT: 8140.47 und 8140.47R hab ich da.
Letzterer müsste eine Teilelektronisierte Pumpe haben. Stat. Förderbeginn steht auf 0,33 v. OT.
Beim 8140.47 1,31 v. OT.
EDIT2: gerade in deiner Sig. gesehen - 116PS, also der 8140.47, Sprich 1,31 v. OT.
Beim Einstellen darauf achten, dass keine Kaltstarthilfen am Spritzversteller aktiv sind! icon_wink.gif
P.S. Auf wieviel zehntel mm kann man eigentlich den FB früher stellen, um mehr Leistung zu haben?
So ungefähr...?
Beim DI (und das ist lt. Verdichtungsverhältnis ein DI) weiß ichs nur in Grad KW. Geschätzt würde ich auf 1,36-1,38 stellen, mit Alternativkraftstoffen wie Pöl, RME, FAME, etc. bis zu 1,45. -ohne Gewähr-
rodNeX
Post08-02-2009, 12:20    Subject: Fiat Ducato 2.5 TDI production start date? Translating...
[Translating...]Hi,
Danke! Dann deckt sich das sogar mit den Daten aus dem 'Jetzt helfe ich...'
Hatte da kein Vertrauen, bei dem zusammenkopierten Buch.
Im Buch sind 1,31 +/- 0,05mm angegeben.
Ich hab meinen zweiten Ducato auf 1,41 laufen.
Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Wollte eigentlich vielleicht sogar noch früher gehen.
Aber gut, dann lass ich mal das Risiko sein.
Habe diesen nun auch auf 1,41 eingestellt.
Gruß Rod
vwSchrauber
Post09-02-2009, 9:40    Subject: Fiat Ducato 2.5 TDI production start date? Translating...
[Translating...]
Fährst du die mit irgendwelchen "Sonderkraftstoffen"?
rodNeX
Post09-02-2009, 11:38    Subject: Fiat Ducato 2.5 TDI production start date? Translating...
[Translating...]Moin,
nee, simply Diesel.
Aber ich fahre etwas erhöhten LD, erhöhte Fördermenge, verdrehten LDA-Kegel.
Dabei ihab ich Wasser- und Öltemperatur immer im Auge.
Aber da tut sich nix.
Meiner Meinung nach hat der 2.5TDI ne Menge Tuningreserven,
immerhin hat er 240Bar DÖD (gute Zerstäubung),
ein 11mm HD Teil bei nur 116PS serienmäßig
und das Ganze verteilt auf 2.5 Liter...
Gruß Rod
No new posts Fiat Ducato 250 2.3 D Diesel Engine Technology
No new posts Fiat Ducato Ladedruck Diesel Engine Technology
No new posts Fiat Ducato Idle Behavior On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Fiat Ducato and airbags On-Board Diagnostics (OBD)
