DPF+Leistungssteigerung
trebor
Post07-10-2009, 18:52    Subject: DPF+Leistungssteigerung Translating...
[Translating...]Hallo!
Habe vor bei meinem ASV (0.216er Düsen+Software) einen DPF nachzurüsten.
Jetzt stellt sich die Frage, ob es möglich und auch haltbar ist oder ob ich wegen der Leistungssteigerung noch was ändern/beachten muss???
vwSchrauber
Post08-10-2009, 9:01    Subject: DPF+Leistungssteigerung Translating...
[Translating...]
Machbar ist das, es sollte allerdings in der Software berücksichtigt werden, dass der Abgasgegendruck etwas höher ist.
Im Idealfall nimmst du den DPF für ein stärkeres Modell. Dummerweise wirds dann aber mit der Eintragung Probleme geben.
Teure (und nicht ganz legale) Abhilfe: DPF für dein Modell + DPF für stärkeres Modell kaufen, den fürs stärkere einbauen lassen, und Einbau bescheinigen lassen. Wenn du Glück hast, dann fällt das keiner Sau auf. Den "kleinen" bzw. "richtigen" musst du kaufen, um die Papiere dazu zu erhalten.
Post08-10-2009, 10:48    Subject: DPF+Leistungssteigerung Translating...
[Translating...]
vwSchrauber wrote:
Teure (und nicht ganz legale) Abhilfe. . .
Wenn ich das hier lese
tippe ich, daß das Tuning eh nicht eingetragen ist -> dann wäre die Eintragung des Standard-Nachrüstkorkens laut Papierlage kein Problem.
vwSchrauber
Post08-10-2009, 12:21    Subject: DPF+Leistungssteigerung Translating...
[Translating...]
@ulf: wie meinst du das?
Dass da ein Nachrüst- Korken drin ist wird der Prüfer sehen, wenn das Auto auf der Bühne/Grube steht, die Düsenhalter wird er aber kaum zerlegen.
Dass beides eine Gaunerei ist steht außer Zweifel, aber aus technischer Sicht wäre ein größerer DPF bei einer entsprechenden Leistungssteigerung von Vorteil. Und auch dem Gesetz wird hier indirekt wieder genüge getan, da der für das Auto bzw. die Leistungsstufe vorgesehene DPF bei einer Mehrleistung sicher außerhalb seines effizientesten Bereiches läuft, bzw. laufen würde.
Post08-10-2009, 13:19    Subject: DPF+Leistungssteigerung Translating...
[Translating...]
Für mich gibt es 2 wesentliche Gründe für einen Nachrüstkorken:
a) bessere Unsinnsplakette
b) Steuerersparnis.
Getunte Motoren dürfen aber laut Filteranbieter nicht verkorkt werden -> also kein Eintrag, keine gute Unsinnsplakette, keine Steuerersparnis, sobald man mit einer eingetragenen Leistungssteigerung ankommt, ohne diese wieder rückgängig gemacht zu haben.
Ist das (optisch unsichtbare) Tuning aber nicht eingetragen, dann sehen die Amtspersonen kein Hindernis, und man kann die Korkenvorteile abgreifen.
Und genau davon gehe ich halt aus, wenn ich etwas von größeren Düsen lese icon_wink.gif
Zustimmung!
No new posts Performance Boost: Increase Your Output Now! Diesel Engine Technology
No new posts 1Z to AFN Engine Swap & Performance Upgrade Diesel Engine Technology
No new posts DPF bei Leistungssteigerung sinnvoll??? Diesel Engine Technology
No new posts Lupo: Performance Tuning & Engine Upgrade Diesel Engine Technology
