1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Octavia_4x4
Post01-10-2009, 19:40    Subject: 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Translating...
[Translating...]
ich weiß, Dieselforum... aber ich hab ein Benzinerproblem und komm in den üblichen Foren mangels fachlicher Kompetenz nicht mehr weiter.
Fahrzeug: SEAT Ibiza 6KIII BJ 09.2000, 1.4 16V, 75 PS, Motorcode AUA (baugleich Golf IV, Polo 6N2, Audi A2 und Co)
Problem laut VCDS: Fehlereintrag "AGR Durchfluss zu klein" in Verbindung mit der Motorleuchte, kommt so alle 2-3 Wochen wieder
Bereits getätigte Reparaturen:
- AGR-Ventil ausgetauscht (Originalteil)
- AGR und Drosselklappe neu adaptiert
Fehler kommt trotzdem immer wieder... kann man im VCDS die AGR-Rate bei den Benzinern ggf. verstellen? wenn ja, welcher MWB? Ansonsten irgendwelche Ideen, woran es liegt? am AGR liegts anscheinend nicht, das wurde ja ersetzt.
Georg
Post01-10-2009, 20:22    Subject: 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Translating...
[Translating...]
Ohwei,das kenne ich dieser drecksbenziner...
Problem liegt genau wo das AGR Rohr richtung Drosselklappe geht,genau dort vermischt es sich mit Ölnebel und Verbrennungsrückstände ,daher durchfluss zu klein! AGR Rohr am Plasikanzaugkrümmer abbauen,Loch zum Ansaugkrümmer reinigen !
Bitte mal melden ob es Tatsächlich daran lag!
Octavia_4x4
Post01-10-2009, 20:39    Subject: 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Translating...
[Translating...]
hey,
du meinst also, das lange Metallrohr mal rausmachen, gescheit spülen und die Eingänge in den Zylinderkopf putzen?
klingt easy... wenn ichs auto das nächste mal da habe, putze ich das alles mal durch, adaptiere das Ventil nochmal neu, und wenns dann nicht geht, bin ich echt langsam ratlos...
kann dieser "filter" verstopft sein? das AGR hat so nen längeren Plastikschlauch dran, der in einem Filter endet, also Umgebungsluftansaugung.
Post01-10-2009, 21:59    Subject: 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Translating...
[Translating...]
Ja,genau unter der Drosselklappe wo das AGR mündet,verstopft es meistens! Nicht diesen Filter den du meinst! Richtig,das lange Metallrohr muss ausgebaut werden!
Octavia_4x4
Post01-10-2009, 22:39    Subject: 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Translating...
[Translating...]
ja,
hab ich dann also richtig verstanden. Das mit dem Filter meinte ich eigentlich als zusätzliche mögliche Fehlerquelle.
Werde die Tage wenn der Wagen mal da ist das Rohr ausbauen und gescheit fluten, denke Bremsenreiniger müsste es tun... in den Auspufftrakt, also den Anschluss, werde ich das natürlich nicht fluten.
Wobei ich glaube ich noch ne Dose Drosselklappenreiniger daheim habe, glaub der ist noch besser dafür.
Octavia_4x4
Post08-10-2009, 18:35    Subject: 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Translating...
[Translating...]
so, bin erst heute dazugekommen...
das AGR-Ventil war sauber, das Rohr ebenfalls, nur: Drosselklappe von unten schon wieder kohlschwarz und verschmiert... alles von der drecks Kurbelgehäusebelüftung, weil die jede Menge Öl mit einspült. (hatte das ganze erst vor gut 40tkm zerlegt und blitzeblank geputzt)
Nun hab ich auch definitiv den AGR-Fehler gefunden, die Bohrung im Drosselklappenstutzen, an die das AGR-Rohr angeschlossen ist, hat etwa 12mm Durchmesser rohrseitig... Stutzenseitig waren ungelogen noch etwa 1-2mm frei, der Rest zugekohlt... habs blitzeblank geputzt....
nun kam der Fehler nicht wieder icon_biggrin.gif guter Tipp also, danke! an die Stelle hätte ich nicht geguckt.
InlineSix likes this.
Post12-10-2009, 15:09    Subject: 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Translating...
[Translating...]
Danke fürs Feedback! Diese Stelle sind bei solchen Benzinern oft zu, da freut sich der freundliche Laden AGR-Ventile zu verkaufen zu können, wobei die wahre Ursache ne Verstopfung ist!
Ratings - 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme
Average rating: 3.67 - worst rating: 1 - best rating: 5 - number of ratings: 3 - View ratings
No new posts Throttle Body Initial Setup with VCDS (Gasoline Engine) Troubleshooting & Guides
No new posts Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Technical Articles
No new posts VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts BFQ 1.6 Petrol Engine Gasoline Engine Technology
No new posts Fuel consumption for gasoline engines? Diesel Engine Technology
No new posts Error code in A3 8PA gasoline engine Gasoline Engine Technology
No new posts Benziner Drehzahlmesser mit tdi stg On-Board Diagnostics (OBD)
