8V PD Nockenwellen 1,9 <--> 2,0
TDI-NAXTEX
Post12-10-2009, 14:15    Subject: 8V PD Nockenwellen 1,9 <--> 2,0 Translating...
[Translating...]
Hallo Zusammen,
An einem Audi A4 mit BPW ist die Nockenwelle defekt. Zwei Nockenspitzen haben sich bereits völlig weg geschliffen und die beiden dazugehörigen Hydrostössel haben nun Löcher. Hier hilft nur nur noch der Austausch. Verbaut ist die Nockenwelle 038109101AF, ebenfalls im 2,0 BPW / BGW/ BHW und im 1,9L BKE/BRB. Alle Fahrzeuge haben DPF.
Jetzt meine Frage an die Motorenspezies.
Könnte ich die Nockenwelle 038109101R vom AVF/AWX/ASZ/ARL usw. bedenkenlos einbauen?
Sind die Unterschiede zw. den beiden Nockenwellen so groß, dass das Auto danach Problem macht.
Wo liegen die Unterschiede in den Nockenwellenprofilen? Wer kennt sich damit aus?
Nette Grüße
Post12-10-2009, 14:30    Subject: 8V PD Nockenwellen 1,9 <--> 2,0 Translating...
[Translating...]
PD Nockenwellen unterscheiden sich zwischen DPF und non-DPF.
Das ist einer der grossen Unterschiede, auf den sogar der SSP zum DPF hinweist.
Grund ist der "verlängerte" Nocken, um auch recht spät noch ein(==nach)spritzen zu können.
Ich denke, die EDC wirds merken bzw. Du kriegst den DPF nicht mehr frei, weil er nicht mehr gescheit nachspritzen kann.
Benni
Post13-10-2009, 23:31    Subject: 8V PD Nockenwellen 1,9 <--> 2,0 Translating...
[Translating...]
der neugier wegen (hab den BGW), wie viel km hat deiner runter?
sind alle nocken betroffen?
TDI-NAXTEX
Post16-10-2009, 1:53    Subject: 8V PD Nockenwellen 1,9 <--> 2,0 Translating...
[Translating...]
Das Auto hat jetzt 94tkm gelaufen. 2 Nocken sind sehr schwer betroffen, bei 4 Nocken ist eine beginnender Verschleiß zu erkennen und bei 2 Nocken ist alles prima. Ob Einlass- oder Auslass ist völlig egal, es sind alle betroffen.
No new posts V6 TDI Camshafts: Performance & Replacement Diesel Engine Technology
No new posts TDI Camshafts: Upgrade for 1.9 Diesel Engines Diesel Engine Technology
No new posts Problem mit neuen Nockenwellen am V6 TDI Diesel Engine Technology
No new posts Looking for camshaft part numbers Diesel Engine Technology
