Läuft Ross-Tech-9082 mit DS-Hex-Interface?
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Post11-06-2010, 8:07    Subject: Läuft Ross-Tech-9082 mit DS-Hex-Interface? Translating...
[Translating...]
mich interessiert, ob die VCDS 908.2 Beta von der Ross-Tech-Site einen anderen Funktionsumfang hat als die deutsche Version aus Rainers Shop.
Ich habe ein Dieselschrauber-Hex-CAN HC480695 Rev.B Interface. Verträgt sich das mit der Ross-Tech-Version, oder könnte ich mit dieser Paarung z.B. den Dongle beschädigen, so daß die Dieselschrauber-Downloads anschließend nicht mehr richtig laufen?
Post11-06-2010, 11:06    Subject: Läuft Ross-Tech-9082 mit DS-Hex-Interface? Translating...
[Translating...]
Hallo Ulf,
die Versionen direkt von Ross-Tech können immer benutzt werden. Die Funktion des Hauptprogramms VCDS ist identisch, allerdings ist der restliche Funktionsumfang nicht gleich, hier im Shop sind KDataScope, KPower, KPerformance etc. mit dabei.
No new posts Ross-Tech USB interface not found! On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts HEX-NET: Reset to factory settings On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Which Ross-Tech diagnostic interface? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Ross Tech V2 NET - hält nicht im Steckplatz On-Board Diagnostics (OBD)
