VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
servusssss
Post07-09-2010, 13:40    Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 Translating...
[Translating...]
heute hatte ich eine Seat Ibiza Bj 2010 dann.
Leider bekomm ich bei diesem Motor eine Fehlermeldung. (Upload Bereich /viewtopic.php?t=23917)
Ich konnte auch keine Labeldateivorlage erstellen hier kam eine Fehlermeldung.
Es gab auch keinen Zugriff auf die MesswertblĂścke.
Weis jemand warum?
VCDS Version: RKS 908.2
Sg Christian
Hier noch der Autoscan:
Code:
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 44 4B 55 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ6JZAR166XXX
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: Fehler 0010
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor (J623-CAYC)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 03L 906 023 T    HW: 03L 906 023 S
   Bauteil: 1,6l R4 CR td H13 6005
   Revision: --------    Seriennummer:
   Codierung: 00114016002400080000
   Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023T 001004
   ROD: N/A
Keine ASAM Daten f¸r Steuerger‰t verf¸gbar: "EV_ECM16TDI02103L906023T"
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsen (J104)       Labeldatei: RKS\6J0-907-37x-ESP.clb
   Teilenummer SW: 6R0 907 379 R    HW: 6R0 907 379 R
   Bauteil: ESP8.2i front H04 0002
   Revision: --------
   Codierung: 110248DB817300B8882A12EB81D600421700
   Betriebsnr.: WSC 04941 000 00000
Adresse 08: Klima/Heizung        Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 6J0 820 043 A    HW: 6J0 820 043 A
   Bauteil: Climatronic   H07 0404
Keine Fehler gefunden.
  oder Fehlercodes werden vom Steuerger‰t nicht unterst¸tzt
  oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 09: Bordnetz (J519)       Labeldatei: RKS\6R0-937-08x-09.clb
   Teilenummer SW: 6R0 937 087 D    HW: 6R0 937 087 D
   Bauteil: BCM PQ25 H+4  H46 0207
   Revision: BF046001    Seriennummer: 0147 103100518
   Codierung: 3C8829E888610100012000007E0B1FD80080420F608C0000200000000000
   Betriebsnr.: WSC 64564 324 38760
   Teilenummer: 1K0 955 559 AH
   Bauteil: RLS 310310 05  54  0403
   Codierung: 03302D
   Teilenummer SW: 6R0 959 801 M    HW: 6R0 959 801 M
   Bauteil: J386__TSG_FT  002 3130
   Codierung: 020000
   Teilenummer SW: 6R0 959 802 P    HW: 6R0 959 802 P
   Bauteil: J387__TSG_BT  002 3130
   Codierung: 020000
1 Fehler gefunden:
00910 - Kontrolllampe f¸r Warnblinkanlage (K6)
            007 - Kurzschlufl nach Masse
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 01100111
                    Fehlerpriorit‰t: 3
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 168
                    Kilometerstand: 3684 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2004.14.04
                    Zeit: 10:48:46
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei: RKS\6J0-919-475.clb
   Teilenummer SW: 6J0 919 475 B    HW: 6J0 919 475 B
   Bauteil: PARKHILFE 4K  H07 0008
   Revision: --------    Seriennummer: 80331009804942
   Codierung: 000001
   Betriebsnr.: WSC 06402 785 00200
   ASAM Datensatz: EV_SE250ParkiAssis2 S01006
   ROD: EV_SE250ParkiAssis2.rod
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei: 5K0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 6R0 959 655 K    HW: 6R0 959 655 K
   Bauteil: VW10AirbagA01 H08 0020
   Revision: --------    Seriennummer: 003GX0019E1Y
   Codierung: 003031
   Betriebsnr.: WSC 06401 785 00200
   ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod
Adresse 17: Kombiinstrument (J285)       Labeldatei: RKS\5K0-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 6J0 920 801 A    HW: 6J0 920 801 A
   Bauteil: KOMBI         H07 0110
   Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 110A00
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
Adresse 19: CAN-Gateway (J533)       Labeldatei: RKS\6N0-909-901-6R.clb
   Teilenummer SW: 6N0 909 901     HW: 6R0 937 087 D
   Bauteil: GW-K-CAN TP20 0207
   Codierung: 422000
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334)       Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
   Bauteil: IMMO          H07 0110
   Seriennummer:
   ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
Adresse 2E: Media Player 3 (J650)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 6J0 035 342 B    HW: 6J0 035 342 B
   Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0090
   Revision: A1001003    Seriennummer: 7667935052
   Codierung: 020000
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: RKS\6Q0-423-156.lbl
   Teilenummer: 6R0 423 156 B
   Bauteil: LenkhilfeTRW        V277
   Codierung: 11221
Adresse 4B: Multifunktionsstg.        Labeldatei: RKS\6J0-959-441.lbl
   Teilenummer: 6J0 959 441 A
   Bauteil: MF-Modul       0007 0001
   Codierung: 0000002
   Betriebsnr.: WSC 77005 000 00000
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: 7L6-907-357-A.lbl
   Teilenummer SW: 7L6 907 357 C    HW: 7L6 907 357 C
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    0143
   Revision: 00H04000    Seriennummer:
   Codierung: 2688068
   Teilenummer: 7L6 941 329 C
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Codierung: 00000041
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Codierung: 00000041
Adresse 56: Radio (J503)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 6J1 035 153 D    HW: 6J1 035 153 D
   Bauteil: Radio         H01 0107
   Revision: R0000000    Seriennummer: SEZAZ1K0128807
   Codierung: 0001040002
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: RKS\5P0-862-335.lbl
   Teilenummer SW: 1Z0 035 729 E    HW: 1Z0 035 729 E
   Bauteil: FSE_2P8x        H40 0190
   Revision: 00000000    Seriennummer: 00000005249060
   Codierung: 0010720
Ende   --------------------------------------------------------------------
Post07-09-2010, 13:47    Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 Translating...
[Translating...]
Nimm VCDS 10.6.1
Post07-09-2010, 14:11    Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 Translating...
[Translating...]
... aus dem Kundenaccount. Davon abgesehen ist es keine Fehlermeldung, sondern schlicht der Hinweis, daß zu dem Steuergeräte keine Bescheibung da war.
servusssss
Post07-09-2010, 21:29    Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 Translating...
[Translating...]
Dann Probier ich die neue Version aus sobald ich das Fahrzeug in Reichweite hab.
Danke fĂźr die MĂźhe
SG Christian
servusssss
Post10-09-2010, 9:46    Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 Translating...
[Translating...]
jetzt hatte ich den Seat nochmals an der Lein.
Mit der neuen Version funktioniert einiges mehr.
Das eigentliche Problem beim Seat ist das der immer auf der Autobahn bei Tempo 140 -160 angibt das man in den 4. Gang schalten soll? Bei den niederen Gängen stimmt die Anzeige.
Hatte jemand schon so ein Phänomen?
Sg Christian
Neuer Autoscan
Code:
Freitag,10,September,2010,09:15:19:29830
VCDS Version: RKS 10.6.1
Datenstand: 20100901
Fahrzeugtyp: 6N0
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023T.rod
   VCID: 3776A21C3F3F
   Revision: --------
   VCID: 4D9AE0F4ADA3
Adresse 08: Klima/Heizung (J255)       Labeldatei: Keine
   Revision: S0000000
   VCID: 2240634884BD
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuerger‰t im Schalttafeleinsatz (J285)
            013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101101
                    Fehlerpriorit‰t: 6
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 186
                    Kilometerstand: 2480 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2002.14.23
                    Zeit: 16:35:32
   VCID: 3E78B7381005
   Codierung: 03302D
   Codierung: 020000
   Codierung: 020000
1 Fehler gefunden:
            007 - Kurzschlufl nach Masse - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00100111
                    Fehlerpriorit‰t: 3
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 208
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2004.14.04
                    Zeit: 10:48:46
   Codierung: 000001
   VCID: 356AA8142533
   Codierung: 003031
   VCID: 4A90EBE85CCD
   Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 3495RRB405D6Q5E6MHA%
   Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 3505RRB40636NG4AKGGU
   Codierung: 110A00
   VCID: 254A78549593
   Codierung: 422000
   VCID: F0E4D9009AD1
   Seriennummer:
   VCID: 254A78549593
   Codierung: 020000
   VCID: 234E664C9BA7
   Codierung: 11221
   VCID: 2F669A7CC76F
   Codierung: 0000002
   VCID: 31629C04D15B
   Codierung: 2688068
   VCID: 3B7EBE2C0317
   Codierung: 00000041
   Codierung: 00000041
   VCID: 26487F58E895
   Codierung: 0010720
   VCID: 3A70BB280C2D
Post10-09-2010, 10:58    Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 Translating...
[Translating...]
wird ein Softwarebug sein, evtl. mal schauen, ob in den MesswertblÜcken vom Motorsteuergerät die Geschwindigkeit auftaucht. Denke aber, da wird nur ein SW-Update helfen.
vagtuning
Post10-09-2010, 18:50    Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 Translating...
[Translating...]Jup, mit der aktuellen SW 6925 sollte es korrekt anzeigen.
servusssss
Post11-09-2010, 15:36    Subject: VCDS - Fehlende ROD Datei 1.6 TDI CR Seat Ibiza Bj 2010 Translating...
[Translating...]
danke fĂźr die schnelle Antwort.
Also ab zum Flashen!
SG Christian
No new posts Electrical problem in wet conditions, Seat Ibiza 6L ASZ Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Seat Ibiza 6L error code 16415 - Bank 1, Sensor 1; Heater... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Geschwindigkeitsregelanlage nachrĂźsten Seat IBIZA / Polo Troubleshooting & Guides
No new posts VCDS error message on a Seat Ibiza 1.6 TDI CR, year 2010 Upload
No new posts Golf 8: Missing File During Auto Scan (12/2025) On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts A3 1.6 TDI, manufactured in 2010, accelerator pedal shows... Diesel Engine Technology
No new posts GRA und Seat Ibiza Bj 11/98 Diesel Engine Technology
