roorback Blaumann
Joined: 12/22/2003 Posts: 374 Karma: +1 / -2 Location: kÀrnten/österreich
25-03-2012, 8:22 Subject: water pump (material) - 18/20 teeth? |
hello
In the forums, people often discuss that older water pumps for the AEL/T4 engine sometimes caused engine damage. The reasons for this are unclear, but it is said that there is a "better" water pump with 20 teeth. However, the pumps I have installed in my engine have 18 teeth. I haven't had any problems with this.
can someone explain this to me in more detail - and, what should i do in my case?
If you have 20 teeth on the pump, then something must still change, and the timing belt also needs to be replaced, or something like that?
I'm just thinking about it because I just came across the 18/20 tooth theory yesterday, and now when I'm ordering parts, I'm basically just looking for what will work for my car, and the 18 teeth...
thanks
Greetings volvo 850 tdi - 2.5l AEL aut. bj.96 - bald 500000km
cumminsracer Blaumann
25-03-2012, 12:50 Subject: water pump (material) - 18/20 teeth? |
Translating... |
[Translating...] Hmm interessant ist aber beim AEL Volvo (D5252t) ists genau andersrum:
20 ZĂ€hne alt, 18 ZĂ€hne neu, seit etwa 10 Jahren.
"Wasserpumpe des Todes":Problem war das WP Lager mit den bekannten SchÀden.
Eigentlich sollte jede WP im T4 schonmal gegen die neue getauscht sein, ansonsten reicht wohl eine neujustierung der Steuerzeiten, der Spanner schafft das wohl auszugleichen. |
BM Profi-Schrauber
Joined: 12/07/2005 Posts: 1857 Karma: +8 / -0 Location: NĂ€he DĂŒsseldorf
25-03-2012, 21:52 Subject: water pump (material) - 18/20 teeth? |
Translating... |
[Translating...] Quote: | | jetzt haben die pumpen die ich bei meinem motor einbaue aber immer 18 zÀhne - hab aber auch keine probleme damit. |
18 ZĂ€hne ist laut VW richtig. Zumal wird sie etwas schneller drehen als eine mit 20 Z. und evt. ein paar % mehr KĂŒhlmittel fördern.  3B5 AJM
LG, Onkel BM |
roorback Blaumann
26-03-2012, 7:46 Subject: water pump (material) - 18/20 teeth? |
Translating... |
[Translating...] ok danke euch - ich hatte einen hinweis gefunden, dass die probleme mit den 18 zÀhnen zusammenhÀngen und mit den 20 zÀhnen dann behoben sind.
war auch unlogisch - da sonst alle volvos sterben mĂŒssten - und genau das gegenteil ist mit dem motor der fall - der lĂ€uft und lĂ€uft und lĂ€uft....
danke euch !
gruĂ volvo 850 tdi - 2.5l AEL aut. bj.96 - bald 500000km
volvo v70n 2.4 - 2.5l 5Zyl Sauger bj. 2005 |
26-03-2012, 16:00 Subject: water pump (material) - 18/20 teeth? |
Translating... |
[Translating...] Da ich "ES" (ZR Wechsel) auch jetzt wieder vor mir habe, habe ich mal etwas rumgegoogelt.
Also beim T4 scheints wirklich so zu sein, das der frĂŒher 18Z hatte und nun 20 ZĂ€hne bekommt.
Mit einigen Problemchen , das die ZR-Abdeckungen grenzwertig sind, ordentlich Kraft auf die Riemen wirkt und die Benziner ein neues NW Rad bekommen(mit leicht versetzter Nut).
Krudes Argument "Mit 20 ZĂ€hnen gibts 10% weniger Drehzahl und damit weniger Stress fĂŒr die Lager und seit dem ist Ruhe ...Thema erledigt"
Aber wiso bekommt der Volvo/Audi TDi aber extra die "alte" 18Z Variante verschrieben?
20Z hatte er ja wohl frĂŒher ab Werk.
Werden da die ganzen abgelagerten "T4-WPs des Todes" entsorgt?
Oder gibts da eine andere Lösung des RÀtsels ?? |
roorback Blaumann
26-03-2012, 20:08 Subject: water pump (material) - 18/20 teeth? |
Translating... |
[Translating...] hehe - also volvo hat keines der ganzen upgrades mitbekommen. die machen einige volvoschrauber selbst, freilauf LIMA nachrĂŒsten (ist auch kein nachteil fĂŒr den dĂ€mpfer), diamantscheibe gibt es bei volvo auch nicht - und den neueren schwingugnsdĂ€mpfer... gut mittlerwqeile evtl zwangslĂ€ufig weil den alten keiner mehr produziert..
wenngleich volvo die tdi bis 2001 verbaut hat.
es gibt aber bei den volvos dahingehend auch keine probleme.
27-03-2012, 15:36 Subject: water pump (material) - 18/20 teeth? |
Translating... |
[Translating...] Hmm so viel passt beim Volvo aber auch nicht.
Andere AluĂlwanne(6,5l),AnsaugbrĂŒcke,Ventildeckel etc, andere,eigene EinspritzdĂŒsen,eigenes MSA15.8 Steuerteil(lausige Klimasteuerung und ein nicht stilllegbareres AGR inklusive) mit LMM, anderer Riementrieb etc.
Aber wiso dieses "AntiVWT4" Wapu Downgrade? |
roorback Blaumann
27-03-2012, 15:43 Subject: water pump (material) - 18/20 teeth? |
Translating... |
[Translating...] gut ich hab zum glĂŒck msa15.7 - agr ist da kein problem - aber trotzdem eigenes protokoll und schwer auszulesen. ich hab aber alles was ich brauch.
die ölwanne bauen viele bei bedarf gleich um - warum volvo da was anderes verwendet hat... vor allem aber passt halt der motor nicht in das auto - und das merkt man. glaub der motor ist grundsÀtzlich schon nicht so schrauberfreundlich, wenn dann nicht dazukommst... wobei wenn ich an t4 denke....
zumindest der spĂ€tere volvoeigene d5 motor den ich mal hatte - ein traum fĂŒr schrauber !
es ist aber auch so, dass der motor bei volvo mit der evolutionsstufe die er hat recht gut funktioniert - wenn man sich etwas darum kĂŒmmert und gewisse grundsĂ€tzliche sachen macht.
roorback Blaumann
16-10-2012, 13:44 Subject: water pump (material) - 18/20 teeth? |
Translating... |
[Translating...] Hallo
neues zu dem Thema - Volvo hat damals einen eigenen Weg eingeschlagen und eine eigene Pumpe entwickeln lassen. Es gab ganz wenige, die mit der "alten" 20 ZĂ€hnepumpe ausgeliefert wurden - und selbst wenn, davon sieht man aktuell keine mehr - vielmehr laufen die Volvos mit 18 ZĂ€hnen - und einer recht massiv doppelt gelagerten Originalpumpe.
VW dĂŒrfte mit den 20 ZĂ€hnen die Drehzahl etwas verringert haben, um die Lager zu schonen...
Aus aktuellem Anlassfall hĂ€tte ich aber eine Frage zum Material, mit dem heutigen Wissensstand wĂŒrde ich nur mehr die Originale Volvopumpe kaufen und verwenden - das werde ich auch so machen.
Nun hab ich aber bei beiden TDIÂŽs recht junge Zahnriemen mit genauso jungen HEPU Nachbaupumpen - genau so eine ist einem Kollegen um die Ohren geflogen, dafĂŒr gĂ€be es ja viele GrĂŒnde.
Er hat diese zerlegt und berichtete ĂŒber mangelhafte Lagerung speziell im Gegensatz zu der Originalpumpe (hat er beide zerlegt).
Kennt jemand die HEPU Pumpen und deren QualitÀt ? Sollte ich mir sorgen machen und einen Zwischenservice die Pumpen durch Originale ersetzen ?
Danke fĂŒr die Tipps
GruĂ volvo 850 tdi - 2.5l AEL aut. bj.96 - bald 500000km
Autoservice Profi-Schrauber
Joined: 04/14/2012 Posts: 2130 Karma: +99 / -0 Location: NĂ€he DĂŒsseldorf
16-10-2012, 14:52 Subject: water pump (material) - 18/20 teeth? |
Translating... |
[Translating...] Quote: | Er hat diese zerlegt und berichtete ĂŒber mangelhafte Lagerung speziell im Gegensatz zu der Originalpumpe (hat er beide zerlegt).
Kennt jemand die HEPU Pumpen und deren QualitÀt ? Sollte ich mir sorgen machen und einen Zwischenservice die Pumpen durch Originale ersetzen ? |
Wer soll dir diese Frage zuverlÀssig beantworten?
Ich habe schon so einiges bezĂŒglich Wasserpumpen gesehen/erlebt.
Das gilt fĂŒr VW und andere Fabrikate allgemein.
Orginal und Nachbau können defekt werden. Jedoch verwende ich seit langer Zeit bei VW nur noch OE. Diese baut VW zwar auch nicht selbst, aber ich hatte bisher noch keinen vorzeitigen Ausfall dieser OE - Pumpen beim TDI. Preislich tut sich da eh kaum was und ich kann besser schlafen.
Beim A6 2.5TDI V6 habe ich schon 2x defekte Wasserpumpen (Zubehör) vor Zeitablauf ersetzt. Gut, daà ich diese nicht selbst verbaut hatte  .
Das der Rest dann beim V6 automatisch ebenfalls zu erneuern ist, versteht sich von selbst.
Bei Fiat (Benziner) habe ich bereits Hepu verbaut. ZurĂŒck gekommen ist bisher nichts.
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂŒcken......*
16-10-2012, 15:06 Subject: water pump (material) - 18/20 teeth? |
Translating... |
[Translating...] Hepu=schlecht? Hmm.
Ich hab im FrĂŒhjahr eine eingebaut, die ist nach 10tkm(Motorschaden,Hauptlagerbock) wieder schön ausgebaut worden und liegt rum.
Ich habe mich aber auch gewundert, warum Volvo im bewehrten TDI ne eigene Wasserpumpe mit dicken Volvo SchriftzĂŒgen verbaut.
Mangel an Anbietern war es also nicht...
Ich mĂŒsste beide noch irgendwo haben, willst du sie mal zum "spielen" haben ? |
roorback Blaumann
16-10-2012, 19:18 Subject: water pump (material) - 18/20 teeth? |
Translating... |
[Translating...] Danke fĂŒr die Antworten.
Wenn du die Pumpen hast - ich wĂŒrde die gerne zerlegen und nachsehen, wie die sich unterscheiden. Evtl. ist die Erkenntnis daraus fĂŒr einige hier hilfreich..
Was wĂŒrde das kosten ? Versand nach Ăsterreich..
THX
gruĂ uwe volvo 850 tdi - 2.5l AEL aut. bj.96 - bald 500000km
