Lambdasonde defekt? Ladedruck Soll/Ist und Null Plan
nauticshop24
Post16-01-2015, 23:43    Subject: Lambdasonde defekt? Ladedruck Soll/Ist und Null Plan Translating...
[Translating...]
ich bin noch ganz neu hier habe bis jetzt nur sehr viele Einträge gelesen.
Ich habe mir vor einigen Wochen den VCDS-Satz gekauft. Und bereits einige Zeit mit gearbeitet. Und die ersten Messfahrten absolviert.
Vorabinfos:
VW Passat Variant 3C5 2,0l 125kW 170PS Bj. 2006
Getriebe: DSG
Motorcode: BMR icon_evil.gif
Laufleistung: 244000km (original)
Folgende Bauteile wurden in den letzten ca. 1-1/5 Jahren ersetzt:
- Turbolader, komplett mit VTG etc.
- Druckwandler N75
- alle 4 PDEs(Kulanz VW)
- Motor-/ PDE-Kabelbaum
- Tandempumpe (Bosch)
- Vorförderpumpe (Pierburg)
- Abgastemperatur-Sensoren, 2 Stück am DPF.
- Differenzdrucksensor (mehrmals)
- Zweimassenschwungrad
- Zylinderkopf, mit Ventilen etc. (Neuteil)
- 6-Kant für Ölpumpenmodul (vorsorglich, wäre bald rund gewesen) icon_evil.gif icon_evil.gif
- AGR komplett zerlegt, gereinigt, neu abgedichtet.
Folgende evtl. relevante Bauteile wurde noch nicht ersetzt.
- DPF (mehrmals gereinigt, vers. Verfahren)
- Unterdruckleitungen, Verteilung
- Magnetventile an den Unterdruckleitungen
- Lambdasonde
- LMM (gereinigt)
- Ladeluftschläuche
- Ladeluftkühler
- Ölkühler
- Abgastemperatur-Sensor am Turbolader
- Ladeluftdrucksensor
Außerdem wurden der komplette Tank zweimal gereinigt, Leitungen gespült und einige Kraftstofffilter gewechselt.
Den kompletten umfangreichen Werdegang der zu diesen Reparaturen geführt hat, werde ich zu einem späteren Zeitpunkt noch beschreiben.
Nur soviel vorab, der Partikelfilter setzte sich wieder innerhalb weniger Tage zu, da der orig. Zylinderkopf einen Riss in der Kraftstoffrückführung der PDEs hatte, somit gelangte laufend Motoröl in den Dieselrücklauf und somit in den Tank. Dadurch war anscheinend die Verbrennung dermaßen beeinträchtigt das der DPF in wenigen Tagen wieder dicht war. Dieses wurde jedoch erst zu einem sehr sehr sehr spätem Zeitpunkt festgestellt, nachdem der Wagen bereits in 4 Werkstätten war (Darunter auch mehrmals in einer VW-Vertragswerkstatt) und der DPF bereits ca. 5 mal gereinigt und in der Fahrt zwangsregeneriert wurde.
Nun hier einige Auswertungen der ersten Messfahrten, noch ohne Volllast Beschleunigungsfahrt mangels Zeit und freier Strecke.
Mich verwirrt doch der Lambda Wert von teilweise 31.98 etwas???
Außerdem konnte ist teilweise Abweichungen zwischen dem IST-/SOLL-Ladedruckwerten feststellen.
Ich hoffe mir kann jemand beim Eingrenzen der letzten Probleme helfen.
Meine Vermutung ist jetzt, dass der DPF bereits das Zeitliche gesegnet hat und sich dieser bereits wieder langsam zusetzt bzw. durch evtl. zu hohen Gegendruck die Leistung des Motor bereits wieder verringert.
Gruß Christian
 Ladedruck abweichung
 File size:  344.25 KB
 Viewed:  1907 times
 Messfahrt Autobahn und etwas Stadtverkehr
 File size:  322.98 KB
 Viewed:  1481 times
LOG-01-011-102-116-454-674-744-neu_rückfahrt.CSV
 Kompletter Log Messfahrt Autobahn und etwas Stadtverkehr
 File name:  LOG-01-011-102-116-454-674-744-neu_rückfahrt.CSV
 File size:  376.6 KB
 Downloaded:  577 times
Post17-01-2015, 12:14    Subject: Lambdasonde defekt? Ladedruck Soll/Ist und Null Plan Translating...
[Translating...]
hast Du den Sinn der Zoomfunktion in KDataScope verstanden?
Warum selektierst Du nicht den Lambdawert, wenn er Dich interessiert sondern die Motordrehzahl?
Welchen Lambdawert erwartest Du bei einem Dieselmotor? Bei einem Dieselmotor wird prinzipbedingt nahezu immer die volle Menge Luft angesaugt, die Leistungs- und Drehzahlregelung erfolgt über die Kraftstoffmenge.
Warum fragst Du nach Lamdawerten Deines Fahrzeugs, wenn Du nicht verstanden hast, was der Lambdawert ist und wie ein Dieselmotor funktioniert?
Warum loggst Du sinnloses Herumgegurke überhaupt?
Ohne solches Grundlagenwissen sehe ich keine Chance, dass Du sinnvoll Fehlersuche betreiben kannst.
Und als Bonbon, sorry, ich kanns nirgends finden, welches Problem besteht jetzt überhaupt bei dem Fahrzeug?
Gehe zurück auf Start:
/viewtopic.php?t=10163
Und:
/viewtopic.php?t=26448&highlight=lambdawert
Grüsse, Rainer
No new posts Lambda Values: Definition & Regulations Technical Articles
No new posts P0170 - Fuel Mixture Control (Oxygen Sensor Circuit Malfu... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P0011 - Camshaft Timing Delayed: Not Reached Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 1.4 TDI: Faulty EGR Valve & O2 Sensor? Diesel Engine Technology
No new posts AVF: Optimal Charge Pressure (Target vs. Actual) On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Boost pressure/air mass, target vs. actual, mismatch (2.5... Diesel Engine Technology
No new posts T4 TDI Speed Sensor Wiring Diagram ACV G22 On-Board Diagnostics (OBD)
