Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen
Post24-09-2003, 10:19    Subject: Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen Translating...
[Translating...]
Hat es einen besonderen Grund, warum die Leitungen vom Dieselfilter zu ESP aus stabilem Kuststoff bestehen ???
Viel Druck is da ja nicht drauf, oder ??
Kann ich die durch was "handelsuebliches" ersetzen ???
Ich muss die 1Z Leitungen wegbauen (weil ne AFN Abdeckugn drauf soll) und hab keine Lust, 50 EUR fuer die orginal AFN Leitungen zu berappen.
Danke
Post24-09-2003, 10:26    Subject: Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen Translating...
[Translating...]
Lassen sich die Leitungen nicht mit der Heißluftpistole biegen? Weg müssen sie ja eh, wenn sie dann verbrutzeln ists doch nicht schlimm?
Druck ist auf den Leitungen gar keiner, sondern Unterdruck aufm Kraftstoffzulauf... die Einspritzpumpe saugt doch durch den Schlauch an... auch aufm Rücklauf in den Tank ist nur nennenswert Druck, wenn Du nen Chinaböller in den Tankstutzen wirfst. icon_rolleyes.gif
Ich hoffe Dein Problem mit diesen Leitungen ist nun geklärt?
Post24-09-2003, 11:00    Subject: Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen Translating...
[Translating...]
Das Problem sind die Anschlussstuecke an der ESP:
Die sind aus Metall und so gebogen, dass sie daemlich nach vorne abgehen und im Weg sind.
Post24-09-2003, 11:22    Subject: Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen Translating...
[Translating...]
Dann säg die Metallrohre halt ab und steck Gewebeummantelten Gummischlauch drauf...
christians
Post24-09-2003, 12:51    Subject: Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen Translating...
[Translating...]
Den Schlauch würde ich aber alle paar Jahre wechseln damit sich innen nicht Partikel lösen und in die ESP gelangen.
Gruß Christian
Gremlin
Post25-09-2003, 0:31    Subject: Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen Translating...
[Translating...]an meinem ALH und am nagelneuen ASV vom kollegen ist ganz normale leitung verlegt. nix mehr mit durchsichtiger plastikleitung...
CU Gremlin
Post25-09-2003, 9:36    Subject: Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen Translating...
[Translating...]
Naja, immerhin kostet der "Satz Kraftstoffrohre" beim G4 "nur" 37 EUR (statt 47 wie beim G3)
Ich werde mir irgendwas zusammen basteln.
No new posts Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Swap seat with side airbag for a Recaro seat Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Replacing the climate control actuator motors in an Audi ... Troubleshooting & Guides
No new posts Diesel line filter ESP for engines 1Z and AFN Diesel Engine Technology
No new posts Wie oft die Filter wechseln?? Diesel Engine Technology
No new posts Data for the 2.0 16V engine with filter Diesel Engine Technology
No new posts Fuel Leak: Causes & Solutions Diesel Engine Technology
