Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
olli
Karma: +46 / -0   Thank you, like it!
Post19-08-2015, 20:57    Subject: Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI Translating...
[Translating...]
obwohl der Sechszylinder eigentlich seidenweich läuft, habe ich den Eindruck, daß der Leerlauf ein wenig zu hoch ist (770 U/min)
Kann man bei diesem Motorsteuergerät
Adresse 01: Motorelektronik (CAN) Labeldatei: DRV\059-907-401-CAN.clb
Teilenummer SW: 4F7 910 401 K HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 2.7TDI EDC17G000SG 0090
Revision: 16H14--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C18070128
Betriebsnr.: WSC 33103 136 175301
VCID: 2B5294108A904379EBD-807E
noch die Leerlaufdrehzahl adaptieren?
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Post19-08-2015, 21:40    Subject: Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI Translating...
[Translating...]
Viele TDI Steuergeräte sollten per Anpassung die Änderung der Leerlaufdrehzahl erlauben, an neueren Motoren habe ich es nur nicht ausprobiet, da schlicht kein Bedarf vorhanden war.
olli
Post19-08-2015, 22:48    Subject: Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI Translating...
[Translating...]
habe probiert.... Allerdings wird der Kanal 2 im MSG als 'nicht vorhanden' dargestellt, daher die Frage. Hätte ja auch im Labelfile gestöbert, aber das ist ein .clb und kein .lbl
Gruß,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Post19-08-2015, 22:49    Subject: Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI Translating...
[Translating...]
Vorher Login 12233 oder was halt in der Blubberblase (Tooltip) steht schon probiert?
olli
Post19-08-2015, 22:51    Subject: Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI Translating...
[Translating...]
Hmm, natürlich nicht... mach ich morgen; war wegen Fachartikel darauf fixiert, daß kein Login nötig wär..
Gruß,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
olli
Post20-08-2015, 21:55    Subject: Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI Translating...
[Translating...]
also heut nochmal mit Login probiert; Kanal 2 ist nicht vorhanden. Habe mich dann ein wenig weiter durch die Kanäle gehangelt und bei Kanal 6 erschien dann oben links eine Drehzahlanzeige. Der Wertebereich für diesen Kanal ist nicht weiter dokumentiert; habe aber durch reduzieren des ursprünglich auf 20 stehenden Wertes auf 5 die Leerlaufdrehzahl soweit verringern können, daß zumindest das mich bis jetzt manchmal störende Vibrieren des Schalthebels fast ganz verschwunden ist.
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Post23-08-2015, 20:08    Subject: Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI Translating...
[Translating...]
Prima, vielen Dank für die Rückmeldung!
No new posts 2.7TDI Kraftstoffdruck zu hoch Diesel Engine Technology
No new posts A5 2.7 TDI - Poor performance/acceleration, possible caus... Diesel Engine Technology
No new posts Frage zur Steuerung AGR Kühler Audi 2,7TDI Diesel Engine Technology
