Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Basti1605
Post07-07-2016, 17:16    Subject: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
erst einmal ein großes Danke an Rainer für seine Engelsgeduld mit mir icon_smile.gif
Nun zu meinem "Problem":
Ich hatte einen Octavia 1Z zur Wartung bei uns. Ich nutze die Gunst der Stunde und wollte gleich mal mit VCDS ein wenig "spielen". Auslesen war kein Thema und auch soweit alles verständlich wie damit umzugehen ist.
Dann wollte ich den Service zurücksetzen. Dies klappte mit der automatischen Funktion nicht. Ich habe mal das Logfile angehängt. Ich habe dann mit unserem AVL Tester den Service zurückgestellt, weil ich mir dann unsicher war wo ich überall hin muss um ihm die richtigen Werte zu geben.
Habt ihr hier Rat für mich?
Grüße, Basti
Log-TMBCJ61Z2AC015514-56800km.txt
 File name:  Log-TMBCJ61Z2AC015514-56800km.txt
 File size:  8.93 KB
 Downloaded:  1135 times
VCDS Support im Raum Hannover & Hildesheim
Post07-07-2016, 17:20    Subject: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Translating...
[Translating...]
Hi Basti,
was genau ging nicht? Was passiert, wenn Du auf den Button für Servicerückstellung in VCDS klickst?
Vergessen: Auch schon mit der aktuellen Betaversion probiert (Achtung, Firmware vom Diagnosekabel wird dabei geupdatet)?
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
 Service-Rückstellungsassistent in VCDS
 File size:  82.79 KB
 Viewed:  9450 times
Basti1605
Post07-07-2016, 17:25    Subject: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Translating...
[Translating...]
Der Fehler war: automatisches Zurücksetzen nicht möglich. Bitte manuell zurücksetzen. Sinngemäß wiedergegeben.
Basti1605
Post07-07-2016, 17:52    Subject: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Translating...
[Translating...]
Nein Damit hab ich es nicht versucht. Ich habe heute einen neuen Datenstand mit der VCDS Updatesuche geladen. Mal schauen wenn wieder ein neueres Modell da ist, ob es dann klappt.
Ich vermute das es mit den neueren Serviceereignissen zusammenhängt.
Post16-11-2016, 13:06    Subject: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Translating...
[Translating...]
Siehe:
/viewtopic.php?t=28908
-iolaus-
dieselschrauber likes this.
Post26-02-2017, 10:04    Subject: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Translating...
[Translating...]
Moin!
Bei meinem Octavia 1Z funktioniert leider das im aktuellen VCDS 17.1.3.0 eingebaute Skript zum Rücksetzen des Service Intervall leider auch nicht.
Ich habe daher manuell im Menu des Kombiinstrument zurückgesetzt und dann 372 Tage bzw. 15.000 km bis zum nächsten Service angezeigt bekommen.
Das Rücksetzen über VCDS (Schaltafeleinsatz 17 unter Anpassung 10),
IDE00342-WIV: Rücksetzen der WIV: Rücksetzen brachte keine Veränderung.
Die relevanten Werte:
IDE00512-WIV: Minwert Km-Fahrleistung/Inspektion
IDE00513-WIV: Maxwert Km-Fahrleistung/Inspektion
IDE00514-WIV: Maxwert der Zeit zwischen den Inspektionen
waren ausgegraut und "ohne Funktion".
Umstellen auf SIA bzw. WIV ein/aus: IDE00492-MAS02003-WIV: Codierung Wartungsintervallverlängerung-Status WIV bzw SIA = SIA bzw. WIV ein
und Umstellen auf SIA und wieder zurück auf WIV: IDE00492-MAS02006-WIV: Codierung Wartungsintervallverlängerung-Auswahl WIV oder SIA = WIV
brachte auch nichts.
Mir ist aufgefallen, dass die Ölqualität nach einem Rücksetzen automatisch auf schlecht gesetzt wird: IDE00492-MAS02012-WIV: Codierung Wartungsintervallverlängerung-Ölqualität = schlecht.
Die Lösung ist einfach:
1. Rücksetzen (IDE00342) oder direkt über den Schalttafeleinsatz
2. Ändern der Ölqualität auf gut (IDE00492). Natürlich nur, wenn auch "gutes" VW 507.00 eingefüllt wurde... icon_surprised.gif)
Automatisch werden dann die Werte
IDE00512-WIV: Minwert Km-Fahrleistung/Inspektion = 15000km
IDE00513-WIV: Maxwert Km-Fahrleistung/Inspektion = 30000km
IDE00514-WIV: Maxwert der Zeit zwischen den Inspektionen = 744d
aktiviert/editierbar
Eventuell noch setzen...
IDE03351-FIX:Fahrstrecke seit letzter laufleistungsabhängiger Inspektion 0 km
IDE03352-FIX: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion 0 d
Im Menu des Kombiinstrument erscheint (für die ersten paar hundert km) der Wert --- für Zeit und für Strecke bis zum nächsten Service.
 File size:  69.06 KB
 Viewed:  8201 times
bigjoe
Post24-03-2019, 8:43    Subject: Service Rückstellung Translating...
[Translating...]
Habe auch das gleiche Problem das ich über den Rückstell- Button nicht Rückstellen kann. Neuste Software ist drauf.
Hab es schon bei verschiedenen Modellen probiert wie Golf 7, tiguan oder Audi a6 4f....ist dies ein interner Fehler?
Mfg
Post24-03-2019, 9:15    Subject: Re: Service Rückstellung Translating...
[Translating...]
Hab es schon bei verschiedenen Modellen probiert wie Golf 7, Tiguan oder Audi a6 4f....ist dies ein interner Fehler?
Mfg
Nein, ist auch nicht wirklich ein Problem, im Popup und im Detail weiter oben in diesem Thema steht doch was zu tun ist, es ist sehr einfach.
Und wenn man nicht weiter weiss kann man als Kunde ja mit Screenshot hier posten.
bigjoe
Post25-03-2019, 22:19    Subject: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Translating...
[Translating...]
Es ist ja auch schön und gut das es einen anderen Weg gibt um den Intervall zurück zu setzen.
Aaaaber wozu gibst den Button denn dann, wenn er eh nicht funktioniert?!
Würde die Sache doch noch einfacher machen.
Grüße aus dem Norden.
Post26-03-2019, 20:35    Subject: Service zurücksetzen Skoda Octavia 1Z Translating...
[Translating...]
Natürlich gibt es halt immer wieder neue KI, dass kann das Programm ja vorher nicht wissen. icon_idea.gif
No new posts Skoda Octavia 1U: Change dashboard illumination to white Troubleshooting & Guides
No new posts Service Intervallanzeige / Wartungsintervallanzeige VW Technical Data
No new posts Audi Longlife Service: Your Best Choice Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Service zurücksetzen Audi A3 8p On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Service- / Inspektions-Anzeige zurücksetzen (BJ um '98) On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Renault Clio B 1,5 dci (K9K Motor)- Öl-Service zurückse... Diesel Engine Technology
No new posts Reset service interval for Audi A5 Sportback 2.0 Diesel On-Board Diagnostics (OBD)
