BMW X3 E83 EWS Manipulation
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post25-10-2022, 19:57    Subject: BMW X3 E83 EWS Manipulation Translating...
[Translating...]
Hallo
Vielleicht ist ja hier einer unterwegs der sich mit BMW auskennt
Habe auf Kundenwunsch, weil das Auto nicht startet, das EWS SteuergerĂ€t neu gegeben (original von BMW), es stellte sich aber dann heraus das es nicht das EWS SteuergerĂ€t war sondern der ZĂŒndanlassschalter.
Seit dem ich das EWS SteuergerÀt getauscht habe springt das Auto ca. alle 200km nicht mehr an. Es startet aber springt nicht an.
Beim erstem mal war im Fehlerspeicher EWS Manipulation gespeichert, Fehler gelöscht, DDE und EWS abgeglichen und Auto lief wieder.
Ca. 200km spÀter das gleiche Spiel aber ohne Fehler, hab dann direkt am SteuergerÀt die Spannungsversorgung, Masse, KW und NW Signal gemessen und auf einmal sprang er wieder an und lief wieder 200km. Hab dann noch ein gebrauchtes MotorsteuergerÀt probiert (geklont) aber lief auch wieder nur 200km
Heute das gleiche Spiel wieder aber mit dem Manipulationsfehler im Speicher.
Weis jemand wann der Manipulationsfehler gesetzt wird, vielleicht mit nicht berechtigten SchlĂŒssel, aber da mĂŒsste er ja wieder mit einem berechtigten anspringen.
Heute war außerdem noch DSC: Botschaft ( Motorsteuerung 316 ) fehlt, KOMBI: CAN Identifikation fehlt (DME) und Botschaft von der Motorsteuerung fehlt, EmpfĂ€nger DKG/EGS,
Sender DME-DDE/CAS im Speicher aber mit Àlteren Kilometerstanden (267448 zu jetzt 267776)
Werde jetzt noch das Hauptrelais tauschen.
VCDS
E30_V8
Karma: +111 / -0   Thank you, like it!
2005 Skoda Fabia Consumption
dieselschrauber likes this.
Post26-10-2022, 14:39    Subject: BMW X3 E83 EWS Manipulation Translating...
[Translating...]
Servus,
Ich entnehme dem Text, daß beim alten EWS-SteuergerĂ€t kein Fehler hinterlegt war, "EWS-Manipulation" kam erst nachdem Tausch zum neuen, originalen von BMW, richtig?
Habe auf Kundenwunsch, weil das Auto nicht startet, das EWS SteuergerÀt neu gegeben (original von BMW), es stellte sich aber dann heraus das es nicht
Wenn es am ZĂŒndanlassschalter lag, kann man doch das alte, ursprĂŒnglich zum Fahrzeug gehörende EWS-SteuergerĂ€t wieder zurĂŒcktauschen!?
Ich gehe mal davon aus, daß die Fzg.-SchlĂŒssel mit passiven Transpondern fĂŒr die Ringantenne EWS ausgestattet sind...
Nicht das die Batterie im SchlĂŒssel nur fĂŒr 200km die Verbindung zum Sende-/Empfangsmodul aufrecht hĂ€lt icon_wink.gif
Kommt der Fehler denn mit allen SchlĂŒsseln?
Mit "abgeglichen" ist die Synchronisation zw. EWS-SteuergerÀt und MSG gemeint? Das geht meines Wissens nach nur mit DIS/MoDic beim Freundlichen...
Wenn das Auto danach wieder ansprang, war es vielleicht Zufall und es lag an etwas ganz anderem?!
Wann der Manipulationsfehler gesetzt wird, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, beim 1. mal, wo er Auftritt.
Ich denke, die anderen Fehler wurden vom geklonten MSG produziert.
Wenn das DME-Relais ein Schlag weg hĂ€tte, wĂŒrde gar nichts mehr gehen. Ist zumindest bei den alten BMW so. Aber das ist ja
schnell gewechselt.
Mehr kann ich leider nicht dazu beitragen.
Gruß aus Hessen
Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
chli1976
Post26-10-2022, 16:54    Subject: BMW X3 E83 EWS Manipulation Translating...
[Translating...]
Springt mit allen SchlĂŒsseln nicht an.
Mit dem alten EWS SteuergerÀt hab ich jetzt einen Schnittstellen Fehler und es lÀsst sich nicht mit dem MotorsteuergerÀt abgleichen.
VCDS
No new posts Bösartige Airbag-Manipulation mit gehacktem Diagnoseprog... On-Board Diagnostics (OBD)
