Welche ist die Getriebeölablasschraube?
flightmaster
Post20-02-2004, 14:07    Subject: Welche ist die Getriebeölablasschraube? Translating...
[Translating...]Hallo Leute,
ich plane bei meinem Golf das getriebeöl zu wechsel. Aber wie bekomme ich das Altöl raus?
Gibt es eine Ablasschraube?
Mfg
Golf 4, Mkb: ALH, 120000km[/b]
Post20-02-2004, 14:23    Subject: Welche ist die Getriebeölablasschraube? Translating...
[Translating...]
Unten am Differential müßte ne große Innensechskantschraube sein.
Post20-02-2004, 14:49    Subject: Welche ist die Getriebeölablasschraube? Translating...
[Translating...]
http://people.freenet.de/golf-schrauber/getriebe.jpg
Nimm die "2" zum Ablassen und dann buendig zur "1" auffuellen.
Das ist ein 02A Getriebe vom Golf 3 TDI
Es passt ein 17er Inbus rein (auch einfach aus 2 Radmuttern zu schweissen !!!)
Man muss das Ding nicht (wie ich) kaufen.
flightmaster
Post21-02-2004, 11:25    Subject: Welche ist die Getriebeölablasschraube? Translating...
[Translating...]Vielen,vielen Dank....heute Nachmittag gehts dann los....
D.
Post07-03-2004, 18:44    Subject: Welche ist die Getriebeölablasschraube? Translating...
[Translating...]@flightmaster :
Bei welchem KM-Stand hast Du das Öl gewechselt ?
Hattest Du vorher irgendwelche Schwierigkeiten ?
Warum hast Du Dich zum Wechsel entschieden ?
Welche Ölsorte hast Du beim Wechsel verwendet ?
Falls vorher Getriebeschwierigkeiten vorhanden waren, waren sie danach verschwunden ?
Läßt es sich jetzt besser schalten ?
Hat Öl gefehlt ?
Danke und Gruß von D., der immer noch überlegt, einen Getriebeölwechsel vorzunehmen.
JRoth
Post07-03-2004, 22:25    Subject: Welche ist die Getriebeölablasschraube? Translating...
[Translating...]
Hallo D. !
Hatte mit meinem Passat 35i, 1Z, CTN, 240000km erhebliche Probleme z. B. an der Ampel vom Leerlauf in den 1. Gang zu schalten. Nach längerem Zögern habe ich dann das Getriebeöl gewechselt, (Castrol TAF X - hatte jnd. in einem anderen Forum empfohlen-) Das neue Öl brachte schon eine erhebliche Verbesserung. Etwas später habe ich mich dann an die Justierung der Seilzugschaltung herangetraut, seitdem schaltet sich mein Getriebe wieder optimal! Von wegen Lebenszeitfüllung icon_mad.gif
Also nur zu !
Passat Variant 35i 1Z 05/02 - 01/05
Ford Galaxy AFN 01/05 -07/06
Ford Galaxy 08/06 - 08/09
D.
Post08-03-2004, 19:17    Subject: Welche ist die Getriebeölablasschraube? Translating...
[Translating...]Danke !
Dann werde ich das wohl mal in Angriff nehmen !
Gruß D.
No new posts Welche Standheizung für ARL Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts What boost gauge? Diesel Engine Technology
No new posts What oil viscosity? Diesel Engine Technology
No new posts Which AHF fuel injectors? Diesel Engine Technology
