A6 geht in den Notlauf....
vagtuning
Post09-03-2004, 19:34    Subject: A6 geht in den Notlauf.... Translating...
[Translating...]Hi,
nen 2001er A6 V6 TDI mit AKE Motor geht einfach so mal in den Notlauf.
Beim vollen Beschleunigen fordert das STG 2300 mbar, der Turbo reisst aber 2560mbar vom Teller....
Und manchmal,da fährt man mit ordentlich gas geht kurz vom Gas, und dann fällt der Ladedruck und der Speed immer weiter (soll 2000mbar, ist : von 1800 langsam immer weiter runter bis 1100mbar)....
Auf was würdet ihr tippen ? Der Wagen hat schon den 3. Turbo bekommen, den letzten vor nem halben Jahr.....ist dieser wieder defekt ???
Natürlich fehlt dann der obligatorsiche Fehler 'Ladedruck Regelgrenze überschritten' nicht.
Komischerweise macht er das manchmal voll oft, manchmal stundenlang nicht....
Gremlin
Post09-03-2004, 20:19    Subject: A6 geht in den Notlauf.... Translating...
[Translating...]N75 ok ?
G71 ok ?
G70 ok ?
CU Gremlin
vagtuning
Post10-03-2004, 14:49    Subject: A6 geht in den Notlauf.... Translating...
[Translating...]N75 ist o.k....(Grundeinstellung Regelung AN/AUS, und verstellung des Hebels funzen)
Der LMM ist auch schon neu gekommen
und der Saugrohrdruckgeber ist nach den Werten auch o.k....
Post10-03-2004, 15:50    Subject: A6 geht in den Notlauf.... Translating...
[Translating...]
N75 wegschmeissen... wie willst Du sicher sein, daß das Ventil nicht ab und zu hängt?
Grüße, Rainer
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Touareg, Transmission in Emergency Mode Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VTG Issues: Emergency Mode, Intake Manifold Pressure Regu... Troubleshooting & Guides
No new posts MSG Error: System in Emergency Mode, FC: 575 Diesel Engine Technology
No new posts PLC fails to enter emergency mode On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VW Passat: Intermittent Limp Mode Issue Diesel Engine Technology
No new posts Emergency mode activates intermittently on T4 2.5 TDI, ma... On-Board Diagnostics (OBD)
