Kein Strom auf Pumpen-Abstellventil (Golf III TD AAZ)
BanaSplit
Post06-06-2004, 13:57    Subject: Kein Strom auf Pumpen-Abstellventil (Golf III TD AAZ) Translating...
[Translating...]Hallo zusammen,
bin neu hier mit einem brennenden Problem und hoffe auf Eure Hilfe:
Seit gestern lässt sich mein Golf III TD (Bj.92, Motor AAZ) nicht anlassen. Ich konnte das Problem schon so weit eingrenzen, dass ich feststellen konnte, dass kein Strom aufs Abstellventil beim Drehen der Zündung kommt. Habe auch versuchsweise 12V am Ventil angelegt und das Ventil hat wie erwartet 'geklackert'. Meine Frage ist jetzt, woran kann es liegen, dass kein Strom ankommt? Ich nehme an, dass es ein Kabelproblem sein könnte, aber ich weiss nicht, wo die Zuleitung (schwarz/grün am Ventilstecker) im Fahrzeuginneren endet (an welcher Klemme ?). Kann es sich auch um ein defektes Relais handeln? Wenn ja, um welches? Die Vorglühanlage arbeitet fehlerlos.
Bin leider bisher im Thema Autoelektrik nicht sehr bewandert und wäre deshalb für jede Hilfe dankbar.
Gruss,
BanaSplit
SeatArosa1.7SDI
Post06-06-2004, 14:13    Subject: Kein Strom auf Pumpen-Abstellventil (Golf III TD AAZ) Translating...
[Translating...]Hi! Wenn die Motorsteuerung das Abstellventil nicht absichtlich blockiert (wenn z.B. ein schwerwiegendes Problem vorliegt), kannst Du ja erstmal eine provisorische 12V-Leitung zum Ventil ziehen. Dann bleibt das Auto fahrbereit, und Du kannst Dir mit der Fehlersuche Zeit nehmen.
Holger
wolfi_b
Post06-06-2004, 15:52    Subject: Kein Strom auf Pumpen-Abstellventil (Golf III TD AAZ) Translating...
[Translating...]
Ich könnte mich ja täuschen aber ich hab das Gefühl das zum Abstellen 12V am Ventil angelegt werden.
Martin R
Post06-06-2004, 17:21    Subject: Kein Strom auf Pumpen-Abstellventil (Golf III TD AAZ) Translating...
Also meiner Meinung nach bleibt der Motor stehen wenn die 12V weg sind.
Gremlin
Post06-06-2004, 19:12    Subject: Kein Strom auf Pumpen-Abstellventil (Golf III TD AAZ) Translating...
würde nicht viel sinn machen....irgendwann muss ich die 12V wieder wegnehmen, sonst batterie leer. ausserdem könnte dann der motor einfach anspringen wenn man nur mit gang parkt.
stromlos geschlossen sind absteller auf schiffen, damit man bei elektrikausfall noch weiterkommt.
btw: zündschloss soll ein beliebter kandidat sein...
CU Gremlin
wolfi_b
Post06-06-2004, 21:23    Subject: Kein Strom auf Pumpen-Abstellventil (Golf III TD AAZ) Translating...
[Translating...]
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Schneemann
Avatar-Schneemann
Post07-06-2004, 7:11    Subject: Kein Strom auf Pumpen-Abstellventil (Golf III TD AAZ) Translating...
[Translating...]
Als ich damals meinen AAZ noch hatte, gabs 12V beim Einschalten der Zündung. Kann mich dran erinnern, daß mir mal der Stecker abgeflogen ist während eines Überholvorgangs auf dem Highway. Peinliche Situation.... icon_redface.gif
Wenn ich mich recht entsinne, war es bei mir aber ein rot-schwarzer Draht, der mehr oder weniger direkt vom Zündschloß Klemme 15 kam. Und da stimme ich Gremlin zu: Das Zündschloß könnte es sein. So nen ähnlichen Klops brachte mein 1Z mal. Klemme 15 tot während Anlaßvorgang. Ich würd spaßeshalber mal das Zündschloß prüfen. Wenns ganz ist, dann ist wohl die Leitung unterbrochen. Dann würd ich einfach ne neue ziehen.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
No new posts Adblue System Malfunction – No Error Code or 28653 / P204F Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW Golf V/VI and similar models: ABS/ESP error Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Rear window wiper / No power Diesel Engine Technology
No new posts Golf 5 Kein Blinkgeräusch On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Golf 4 TDI springt nicht an! Kein Fehlerspeichereintrag! Diesel Engine Technology
No new posts Mercedes 190D 2.0: Wo ist das Abstellventil? Diesel Engine Technology
