Stecker von GRA ist nicht kompatibel!
Kussi
Post14-06-2004, 23:39    Subject: Stecker von GRA ist nicht kompatibel! Translating...
[Translating...]Hi,
habe beim Verwerter für meinen Passat TDI 1Z Bj. 96 einen Blinkerhebel mit GRA gekauft, der auch für diese Modelljahr passen soll. Nach dem Einbau mußte ich nun aber leider feststellen, daß der Stecker nicht in die freiliegende Buchse des Kabelbaums paßt. Wie kann das sein? Bei Vergleich der Kabelfarben stellt ich fest, daß drei identisch sind, aber eine abweichend. Was nun? Auf gut Glück miteinander verbinden, per Kabelverbinder, oder geht dabei was hops? Am besten wären ja wohl Stromlaufpläne, aber die gibt´s dann ja nur wieder bei VW. icon_sad.gif Kann mit jemand helfen? Danke!
Gruß,
Thomas
PrivatBereich
Post15-06-2004, 7:53    Subject: Stecker von GRA ist nicht kompatibel! Translating...
[Translating...]Stromlaufpläne für dein Modell hat auch VW nicht mehr im Programm. Evtl aber noch in irgendwelchen eingestaubten Leitz-Ordnern.
Ich habe von meinem Golf 3 mit AHU_Motor aber noch einen Stromlaufplan liegen. Da 1Z und AHU identisch waren wurden die gleichen Steuergeräte genutzt. Somit ist die GRA-Beschaltug am Steuergerät zumindest identisch. Die Kabel dahin werden allerdings anders sein. Aber damit solltest du die Kabel selbst ausmessen können. Das Steuergerät befindet sich im Wasserkasten, vor der Windschutzscheibe, unter den Scheibenwischern.
SLP kommt per Email.
Privat
dieter
Karma: +13 / -0   Thank you, like it!
Post15-06-2004, 7:54    Subject: Stecker von GRA ist nicht kompatibel! Translating...
[Translating...]
stromlaufpläne gibt's auch hier:
http://volkswagen.msk.ru/
grüße
dieter
T3 syncro 16 AFN
PrivatBereich
Post15-06-2004, 7:58    Subject: Stecker von GRA ist nicht kompatibel! Translating...
[Translating...]Stimmt Dieter, den Link kannte ich auch mal, hatte ich aber zwischenzeitlich vergessen.
Wenn du mit der Sprache nicht klar kommst: http://babelfish.altavista.com/ benutzen.
R.M.
Karma: +14 / -0   Thank you, like it!
Post15-06-2004, 11:04    Subject: A4-Kabelbaum ? Translating...
[Translating...]
Hallo alle zusammen.
Ich hatte an meinem Passat (wurde Ende 97 gebaut) ein ähnliches Problem. Weder Stecker noch Kabelfarben passten. Mir wurde gesagt daß einige Passats einen A4-Kabelbaum haben.
Nachdem ich mir die A4-Pläne besorgt hatte klappte es zumindest mit den Kabelfarben, mit den Steckern natürlich nicht, die wurden durch Schnellverbinder ersetzt.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß!
Kussi
Post15-06-2004, 14:45    Subject: Stecker von GRA ist nicht kompatibel! Translating...
EDIT: Wegen besserer Lesbarkeit Subject ins Textfeld kopiert. Gremlin
No new posts DPF not regenerating Troubleshooting & Guides
No new posts 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Schwache Leistung==> nicht LLM! Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS nicht Windows NT 6.1 kompatibel On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts :x ich werd nicht mehr - Stecker KW Systems Powerbox Diesel Engine Technology
No new posts 1Z ESPs compatible Diesel Engine Technology
No new posts AFN Einspritzdüsen kompatibel zu AHF? Diesel Engine Technology
