drifter Guest
09-11-2004, 14:49 Subject: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand |
Translating... |
[Translating...]Ich grüsse euch alle recht herzlich!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Audi A4 1,9 TDI PD (Bj.2000, 120 tkm):
Wenn ich den Motor starten will, dann springt er an und geht bereits nach EINER Sekunde wieder aus. Danach springt er nur wieder an, wenn man ihn ca 20-30 Sekunden orgeln lässt UND dabei das Gaspedal voll durchdrückt. Das ganze bringt meine Werkstatt und mich zum Verzweifeln, da man die Prozedur nur max. zweimal am Tag durchführen kann, denn wenn er einmal angesprungen ist, läuft er ganz normal rund und springt die weiteren Male ohne jegliche Probleme sofort an. Der Fehlerspeicher zeigt nichts an.
Folgende Teile wurden bisher überprüft:
- Glühkerzen inkl. Steuerung
- Steuerriemen inkl.Spannrolle
- Kraftstofffilter
Ab und an schaffe ich es den Motor am Laufen zu halten, indem ich gleich beim ersten mal das Gaspedal durchtrete. Der Motor läuft dann extrem rauh und kommt langsam auf Umdrehungen. Aber wehe,wenn er aus geht, dann ist wieder ' orgeln' angesagt!
Grüsse drifter |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18088 Karma: +799 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-11-2004, 14:56 Subject: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand |
Translating... |
[Translating...] Suche mal nach 'Relais 109'. |
Profile PM WWW Garage |
joergs Guest
09-11-2004, 15:04 Subject: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand |
Translating... |
[Translating...]luft im kraftstoffsystem? |
09-11-2004, 15:50 Subject: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand |
Translating... |
[Translating...] joergs wrote: | | luft im kraftstoffsystem? |
. . . wäre auch eine meiner Vermutungen.
Ich hab die Gummischläuche zwischen Filter und Motor durch klaren Schlauch ersetzt.
Wird zwar mit der Zeit hart, aber ich will mal sehen, wie lange das geht.
Wenn bei mir Luft im System wäre, könnte ich das prima sehen -> probier es auch mal aus
Anderer Ansatz:
Arbeitet die Vorförderpumpe im Tank? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
joergs Guest
09-11-2004, 16:18 Subject: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand |
Translating... |
Anderer Ansatz:
das wäre nun mein nächster tipp gewesen!  |
Julian Guest
09-11-2004, 17:03 Subject: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand |
Translating... |
Anderer Ansatz:
Als Tip hierfür:
Je weniger im Tank, desto (noch) schlechter springt der Motor an. |
mahk Blaumann
Joined: 08/12/2004 Posts: 121 Karma: +1 / -0 Location: München
10-11-2004, 10:46 Subject: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand |
Translating... |
[Translating...] mal so als frage nebenbei, mögen die PD-elementen das rumorgeln, oder können die da auch schaden nehmen, wie so manche verteilerpumpe  Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ( [email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell |
drifter Guest
10-11-2004, 10:54 Subject: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand |
Translating... |
[Translating...]Also,das schlechte Startverhalten ist weniger abhängig von dem Füllstand im Tank, sondern eher von der Motortemperatur bzw. von der Zeit zwischen den Startversuchen. Wenn länger als 4 Stunden gewartet wird treten die Probleme auf. Aber auch nur dann!
Wie ist das denn mit der Luft in der Kraftstoffleitung? Wie zeitabhängig kann das sein? Meiner Meinung nach hört sich diese These am wahrscheinlichsten an. Es könnte ja sein, dass das erste Starten des Motors den kleinen Rest in der ESP an Kraftstoff verbrennt, die danach Luft zieht, der Motor aus geht und erst wieder anspringt, bis die Luftbläschen herausgeorgelt wurden, oder lieg ich da falsch?
drifter |
10-11-2004, 11:39 Subject: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand |
Translating... |
[Translating...] drifter wrote: | | Wie ist das denn mit der Luft in der Kraftstoffleitung? Wie zeitabhängig kann das sein? |
Fast beliebig, je nach Größe des Luftzieher-Lochs usw.
Quote: | Es könnte ja sein, dass das erste Starten des Motors den kleinen Rest in der ESP an Kraftstoff verbrennt, die danach Luft zieht, der Motor aus geht und erst wieder anspringt, bis die Luftbläschen herausgeorgelt wurden, oder lieg ich da falsch? |
Paßt schon grundsätzlich - bis auf die ESP beim PD  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
Bertil Profi-Schrauber
10-11-2004, 11:46 Subject: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand |
Translating... |
[Translating...] mahk wrote: | mal so als frage nebenbei, mögen die PD-elementen das rumorgeln, oder können die da auch schaden nehmen, wie so manche verteilerpumpe  |
So Lange Motoröl da ist sollte das kein größeres Problem darstellen. Gruß Bertil
Brushie Guest
11-11-2004, 1:17 Subject: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand |
Translating... |
Wegfahrsperre aktiv (Motor geht ca. 1 sec nach dem Anspringen wieder aus):
-> anderen berechtigten Schlüssel probieren, ggf. reparieren / richtig programmieren (lassen).  |
11-11-2004, 19:38 Subject: Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand |
Translating... |
[Translating...]
Glaube ich weniger: das müßte sich öfters provozieren lassen als nur alle 4 Stunden  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profile PM Garage |
