Langes Vorglühen VW 1.6 TD
mueller900
Post11-11-2004, 22:05    Subject: Langes Vorglühen VW 1.6 TD Translating...
[Translating...]Habe einen 86er 1.6 TD
Meine Vorglühanzeige erlischt nach ca 1min.
Ich muss min 20-30 sec vorglühen damit er ohne viele Umdrehungen anspringt.
Hat jemand erfahrungen mit Schwachstellen (Korrosion....)???
Post11-11-2004, 23:39    Subject: Langes Vorglühen VW 1.6 TD Translating...
[Translating...]
Schwachstelle ist eine gebrochene Temp-Fuehler leitung.
Wenn das Relais keine Temp Info erhaelt, glueht es ewig.
Du hast 2 Temp fuehler, einen fuer diue Anzeige und einen fuer die Gluehanlage.
weiss/blau und gelb/rot seind die Kabel.
Tippe die mal kurz auf den Block, einmal wandert die Anzeige gegen Heiss und einmal muss das Gluehe sofort aufhoeren.
Wenn nicht, isses ein Kabelbruch,
Wenn ja, koennte auch ein Fuehler kaputt sein.
No new posts Probleme mit Vorglühen Diesel Engine Technology
No new posts No preheating required in sub-zero temperatures On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Minimum idle speed during cold start WITH preheating Diesel Engine Technology
No new posts Vorglühen über Türkontakt beim TD (AAZ) Diesel Engine Technology
