pulsierende LDA mit 10Cent
kapernaum
Post13-12-2004, 20:06    Subject: pulsierende LDA mit 10Cent Translating...
[Translating...]Hallo allerseits!
Nachdem ich es jetzt auch mal endlich geschafft habe in meinem 1Z/AHU eine analoge LDA zu installlieren, ist mir direkt was aufgefallen was ichmir nicht so recht erklären kann.
1)Beschleunigung im 5.Gang (Serienleistung) Vollgas ab ca 1600upm= für ca 1sek Überschwinger bis 1,2 Bar, danach direkt sauber auf 0,9 Bar eingeregelt, so solls sein...
2)mit dem Boliden auf eine abgesperrte Rennstrecke 10 Cent aktiviert!!!
wie oben: Überschwinger auf ca 1,3 bar für ca 1 Sek (hatte glaube ich auch schonmal Dieselmartin festgestellt, das die Überschwinger höher sind), danach pulsierte die LDA-Nadel ca 3x in der Sekunde ziwschen 0,7 und 1 Bar.
Was bedeutet das? Kommt die Ladedruckregelung nicht hinterher und regelt wild hin und her?Liegt definitiv am 10 Cent.
Oder ist die LDA ungünstig angeschlossen? (Abzapfung über T-Stück recht nahe am Ansaugkrümmer -Schlauch zum STG)
Leider habe ich im Mom kein VAG Com um das mal zu loggen, weil alter Laptop platten Akku hat...
Danke im voraus!
Gruss
P.S. Hatte die LDa zuerst mal testweise provisorisch angeschlossen, da ist mir einmal während der Fahrt der Schlauch von der LDa abgefallen...STG ging aber nicht in den Notlauf obwohl zu dem Augenblick voller Druck da war, müsste aber, oder nicht?Das STg müsste doch aus Einspritzmenge und Drehzahl und viel zu geringen Ladedruck merken das was nicht stimmt..?!
Sonst würde doch der Lader totlaufen..STG schom in den Weihnachtsferien?
Gremlin
Post13-12-2004, 20:57    Subject: Re: pulsierende LDA mit 10Cent Translating...
rechne doch mal den luftbedarf den motors aus und dann was über den LDA-schlauch frei abbläst....
das kratzt weder die ladedruckregelung noch den lader nennenswert...
CU Gremlin
kapernaum
Post13-12-2004, 21:03    Subject: pulsierende LDA mit 10Cent Translating...
Aber das Leck war ja direkt an der Leitung die zum STG geht (quasi Leitung vom Krümmer zum STG abgezogen), also muss das STG das schon merken..
Wenn so ein 'kleines Leck' in der Ladeluftstrecke wär, ist deine Antwort natürlich richtg, das juckt keinen bei dem Volumen was da durchgeht..
joergs
Post13-12-2004, 21:40    Subject: pulsierende LDA mit 10Cent Translating...
[Translating...]wie meinen?
das leck ist verhältnismäßig so klein.... druck breitet sich allseitig und gleichmäßig aus.... warum sollte das stg mit notlauf etc. reagieren. da ist noch nicht zum reagieren!
kapernaum
Post13-12-2004, 21:51    Subject: pulsierende LDA mit 10Cent Translating...
[Translating...]Hmm, weiss grad nicht was ich für einen Denkfehler in meiner Überlegung habe.
Also andere Überlegung (vielleicht wirds dann klarer was ich meine)
Schlauch der zum Ladedrucksensor im StG geht vom Ansaugkrümmer abziehen=STG bekommt keinen messbaren Druck!
Jan6K
Avatar-Jan6K
Post13-12-2004, 21:54    Subject: pulsierende LDA mit 10Cent Translating...
[Translating...]
DANN ja, aber du schriebst ja, dass nur der zur LDA fuehrende Schlauch abgefallen ist. Der Druckabfall im Abzweig zum MSG ist dadurch nicht wirklich hoch, dazu kommt eben Luft mit viel zu viel Druck nach, ala dass das kleine Loch was aendern koennte. Das MSG sieht dann zwar ein paar mBar weniger, aber wen stoert das?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
joergs
Post13-12-2004, 22:00    Subject: pulsierende LDA mit 10Cent Translating...
[Translating...]das ist korrekt! wobei ntürlich nicht unbedingt gesagt ist, daß notlauf zwangsläufig die folge ist. imo wir nur ein fehler gesetzt.
aber wenn du in der leitung zum stg ein t-stück für die lda hast, und der schlauch, der zur lda g abgeht, ist das was völlig anderes ( so habe ich das zumindest deiner schilderung entnommen). der ladedrucksensor im stg 'spürt' den ladedruck, der nur geringfügig geringer ist als der ladedruck bei intaktem schlauch.
edit: jan war schneller
kapernaum
Post13-12-2004, 22:04    Subject: pulsierende LDA mit 10Cent Translating...
[Translating...]@Jan:
Ich hätte halt gedacht das durch ein solches Leck im Schlauch zum STG ein deutlich grösserer Druckabfall herschen würde, den das STG misstrauisch lassen würde.
Gibt ja auch die Holzhammermethode den LD durch Stechen von Löchern in den STG-Schlauch herbeizuführen, dann hatte ich wohl falsche Vorstellungen wie gross diese Löcher sein müssen bevor der Druck deutlich abfällt im Schlauch...
Edit: @joergs: Jan war schneller icon_biggrin.gif Ja, T-Stück geht natürlich vom Schlauch zum STG ab, d.h eine Seite von dem T-Stück war durch den abgefallen Schlauch an der LDA offen...
No new posts 10Cent Tuning Technical Articles
No new posts Erfahrungswerte 10Cent am 1Z Diesel Engine Technology
No new posts Erfahrung: 10Cent am SDI Diesel Engine Technology
No new posts 10Cent Tuning for 1Z Engine (Golf, manufactured 6/95, 90H... Diesel Engine Technology
No new posts Question regarding correlation: 10Cent, Jerk, Pump charac... Diesel Engine Technology
