AGR: Wieso bei Volllast ?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
thuneon
Post13-09-2002, 16:21    Subject: AGR: Wieso bei Volllast ? Translating...
[Translating...]Hi Leute
habe bei meinem Seat Leon 1.9 TDI (81KW TDI) ein eigenartiges klackern parralell zum Turbo-Pfeifen wahrgenommen und hab mal nachgeforscht. Man hört es wenn man aus dem unteren Drehzahlbereich unter Last Gas gibt. Das gleiche klacken hörte man nur viel langsamer wenn man motorhaube öffnet und zahrt aufs gas geht und wieder runter(Jeweils 1x klackts) . Nach vielem suchen hab ichs gefunden. Das Ventil fĂŒr die AGR (AbgasrĂŒckfĂŒhrung) gab diese GerĂ€usche von sich. Habe daraufhin ein den Luftschlauch (Pneumatik ?) abgezogen bei laufendem Motor und ein bissel damit rumgespielt.(Das ding sieht man links ĂŒber den Motorabdeckung) Dann hab ich den Schlauch ab gelassen und Probefahrt gemacht. Das GerĂ€usch war weg. Habe angehalten und nochmal drauf gemacht. Das GerĂ€usch kam nicht wieder, entgegen meinen Erwartungen. Das ganze lĂ€sst mich darauf schliessen, das die klappe des AGR wohl diese GerĂ€usche von sich gegeben hat. Wie und warum, kann ich nicht sagen. Die hat sicher irgendwie gehangen.
Das GerÀusch das mein Löwe von sich gegeben hat kann man auch bei einem gesunden Löwen wahrnehmen, jedoch nicht so laut. Man hört es parralell zum Turbopfeifen und ist zu beschreiben als ein leichtes klackern.
Jetzt mal ne ganz dumme Frage: Wieso klackert das Ventil fĂŒr die AGR unter VOLLAST im unteren Drehzahlbereich (war auch vorher so!). Ich denke beim Volllastbereich schaltet die AGR sich ab ?! Wieso gibt das ding dann auch bei gesundem Motor und Volllast auch GerĂ€usche von sich ?
Von den dieselschraubern weis ich das man im Teillastbereich Leistung rausholen kann wenn man die AGR stilllegt. Wer Leistung braucht gibt vollgas, also is das in meinen Augen blödsinn. Aber wieso lÀuft die AGR unter Volllast ?!
Hat jemand von euch seine AGR stillgelegt und mit welchem erfolg ?
THUNEON
Post13-09-2002, 17:27    Subject: Re: AGR: Wieso bei Volllast ? Translating...
[Translating...]
thuneon wrote:
Hi Leute
Na wird schon so sein wie Du sagst.
Das ganze lÀsst mich darauf schliessen, das die klappe des AGR wohl diese GerÀusche von sich gegeben hat. Wie und warum, kann ich nicht sagen. Die hat sicher irgendwie gehangen.
Die AGR hat keine Klappe. Wenn, ists die Abstellerklappe vor der AGR, diese hat aber nichts mit der AGR zu tun sondern bewirkt nur ein weiches Auslaufen des Motors beim Abstellen.
Meine Freundin hat nur nen Kater, aber der klackt nicht sondern maunzt rum.
Keine Ahnung, welches Ventil meinst Du denn jetzt ? Den Ventilteller der AGR selbst oder das Magnetventil zur Steuerung ?
Ja
Wieso gibt das ding dann auch bei gesundem Motor und Volllast auch GerÀusche von sich ?
Evtl. liegt bei Dir ein Sack Muscheln auf dem AGR Ventil ?
IMHO hast Du absolut Nullinger, nix, nothing, ne rien kapiert, warum es kein UnglĂŒck ist, wenn das Teil 'kaputt' ist.
Les am besten den Artikel nochmal durch.
Hab meine noch nie rumlaufen sehen, bei Volllast war sie bis jetzt auch immer aus.
Vielleicht solltest den Artikel zur AGR besser noch ein 2. mal durchlesen.
Wer wĂŒrde so blöd sein und öffentlich zugeben damit rumzufahren ?
NatĂŒrlich fĂ€hrt niemand aus dem Forum mit stillgelegter AGR im öffentlichen Straßenverkehr da damit die allgemeine Betriebserlaubnis fĂŒr das Fahrzeug erlischt und man zusĂ€tzlich noch wegen Steuerhinterziehung dran sein kann.
Bei weiteren Fragen empfehle ich Dir die Suchfunktion dieses Forums, Stichwort 'AGR'.
GrĂŒĂŸe, Rainer
No new posts Top speed: 170 km/h?? Why? Diesel Engine Technology
No new posts Piston Burned: Causes and Solutions Diesel Engine Technology
No new posts Why doesn't it want to be externally audited? Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts AAZ only starts under full load?! Diesel Engine Technology
