T5 Motorsteuergerät
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post24-02-2005, 12:53    Subject: T5 Motorsteuergerät Translating...
[Translating...]
Hallo
Brauche für einen T5 Bj 2004, 2,5 TDI AXD 130PS ein Labelfile
Steuergerät Nr. 070 906 016
Habe mir über Diagnosesteckdose Steuergerät tunen lassen
Außerdem habe ich einen Fehler gespeichert
18357 Steuergerät 2 für Kühlerlüfter defekt
P1949-00-Unterbrochen
Habe Fehler gelöscht
Setiher geht der Motor nicht mehr so gut. Leistung so wie vor dem Tuning
Die Firma hat mir gesagt ich darf kein Softwareupdate aufspielen sonst ist die Leistungssteigerung weg.
Habe jetzt nur mit VAG-COM Fehler gelöscht und seitdem die "normale Leistung"
Kann mir wer sagen ob das zusammenhängen kann oder nicht und vielleicht hat auch jemand ein Labelfile
Danke
Christian
Uwe@Ross-Tech
Post24-02-2005, 16:05    Subject: T5 Motorsteuergerät Translating...
[Translating...]Wenn man fehler loescht werden auch diverse lernwerte geloescht, aber diese sollte das steuergeraet nach etwas fahren wieder lernen. Allerdings, wenn ein motor nach loeschen der fehler und lernwerte nicht richtig laeuft, wuerde das normallerweise bedueten das ein sensor nicht mehr die richtige werte gibt, oder das irgend ein parameter im chip-tuning nicht richtig passt.
-Uwe-
No new posts Software updates for Engine Control Unit, Assessment and ... General Tips
No new posts Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Engine Control Unit 1Z Diesel Engine Technology
No new posts A6 C4 TDI Engine Control Unit On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts What engine control unit (ECU) is compatible with AHY/AXG? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Motorsteuergerät AXR tauschen On-Board Diagnostics (OBD)
