Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS
dax_future
Post27-08-2003, 14:06    Subject: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS Translating...
[Translating...]Hi,
weiß jemand, ob die Einspritzdüsen für den 90 PS Motor AHU und ALH (Schaltgetriebe) identisch sind ?
Teilenummer ist: 038 130 201
Post27-08-2003, 20:34    Subject: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS Translating...
[Translating...]
Der AHU ist doch noch ein G3 Motor ....
ALH 038 130 201 G (die Buchstaben sind wichtig !!!)
AHU 028 130 201 G
Die Motoren unterscheiden sich naemlich in einigen Details
Die Duesen haben Unterschiedeliche Teilenummern, also sind sie wohl NICHT gleich !!
pandabear
Post04-08-2005, 11:23    Subject: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS Translating...
[Translating...]
das ist doch keine vernünftige Antwort. Es mag ja sein, dass die Düsen nicht identisch sind, heißt aber noch lange nicht, dass die 038 130 201 G vom G4 nicht im G3 für die 028 130 201 G eingesetzt werden können. Mich würde auch der Unterschied interessieren.
Paul
Post04-08-2005, 11:53    Subject: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS Translating...
[Translating...]
http://www.bosch-automotive.com/ecat-online
Da kannst Du zumindest schonmal die Düsen-Öffnungsdrücke vergleichen (sind wenigstens meistens angegeben).
pandabear
Post04-08-2005, 12:50    Subject: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS Translating...
[Translating...]
Das habe ich bereits getan. Die sind laut Bosch gleich. Ich habe jedoch nicht gefunden, ob sie sich nicht in der Bauform unterscheiden. Eventuell der Stecker beim NHG.
Danke
P.
Post04-08-2005, 15:26    Subject: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS Translating...
[Translating...]
ALH ist AFAIK eine neuere Generation als der AHU.
Da der Verbrennungsablauf immer wieder weiterentwickelt wird, werden auch Brennraumgeometrie, Drall usw. irgendwie anders sein, und darauf ist u.a. das Spritzbild der Düsen abgestimmt.
Kurz: Die Düsen mögen zwar mechanisch in den "falschen" Motor passen, und der Motor wird damit wohl auch laufen, aber die Verbrennung ist dann nicht mehr so, wie sie von den Entwicklern gedacht ist.
Womit grundsätzlich die Betriebserlaubnis des Wagens erlischt (auch wenn er keine Mehrleistung bekommt!).
das ist doch keine vernünftige Antwort. Es mag ja sein, dass die Düsen nicht identisch sind . . .
Genau danach wurde doch zuerst gefragt! Was ist dann also an Martin's Antwort nicht vernünftig?
JanT3TDi
Karma: +2 / -2   Thank you, like it!
Post04-08-2005, 16:17    Subject: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS Translating...
[Translating...]
" Genau danach hattest Du doch zuerst gefragt! Was ist dann also an Martin's Antwort nicht vernünftig? "
@Ulf : Ist das nicht etwas haarspalterisch...wir wissen doch wie es gemeint war...!
Nix für ungut !
Besten Gruß
jan[/quote]
T3 Multivan mit 1Z aus '95er Passat + Chip, 3H Getriebe + langer 5ter Gang
pandabear
Post04-08-2005, 17:27    Subject: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS Translating...
[Translating...]
Na das ist doch mal was. Ulfs Antwort klingt vernünftig, den da sehe ich wenigstens eine Begründung. Ob sie stimmt, ist eine andere Sache. Kling mir aber logisch.
Gruß und danke für die Antwort.
P.
mullemaus
Post07-08-2005, 19:02    Subject: Einspritzdüsen Golf IV Motor AHU und ALH 90 PS Translating...
Sie stimmt. icon_wink.gif Drall und Kolbenbodenform (Brennraumgeometrie) sind auf das Düsen-Spritzbild abgestimmt.
No new posts Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Replacement of injector nozzles/holders on a VP-TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Troubleshooting & Guides
This topic is locked, you cannot edit or reply. Diesel Injectors: V6 2.5L AFB Engine Repair Diesel Engine Technology
No new posts New fuel injectors for 1Z engine Diesel Engine Technology
No new posts { Diesel Engine Technology
No new posts Fuel Injectors VW Golf IV AHF On-Board Diagnostics (OBD)
