seba
20-02-2005, 16:46 Subject: Leerlauf schwankt A4 2.5TDI |
Translating... |
[Translating...] Hoi zusammen,
leider lĂ€uft mein Audi A4, Bj.99,2.5TDI, 110KW, AKN nach einigen Versuchen immer noch nicht so wie er soll. Seit gut einem Jahr hab ich massive Probleme, zig Ursachenforschungen und Versuche haben leider nicht zum Ziel gefĂŒhrt.
Problem:
Steht der Wagen zwei, drei Tage bei kaltem Wetter schwankt die Lerrlaufdrehzahl. Er springt zunÀchst tadellos an, lÀuft dann bei guten 1050 Umddrehungen die dann langsam absinkt und man dann beobachten kann wie er ca. bei 950 Umdrehungen in ein Schwanken zwischen 800 und 1000 Umdrehungen gerÀt. Je lÀnger er steht desto massiver fallen die Schwankungen aus.
Im Fehlerspeicher stehen keine Fehler.
kurz was alles schon getauscht wurde:
mind 10LMM, 2 Turbolader, EP, EinspritzdĂŒse mit Nadelhubgeber getauscht, komplette Abgasanlage inkl. Kat, Zahnriemen, Wasserpumper mit Thermostat
Vielen Dank fĂŒr eure Tipps.
GrĂŒsse Sebastian |
GTI-TDI Guest
20-02-2005, 18:52 Subject: Leerlauf schwankt A4 2.5TDI |
Translating... |
[Translating...]Hallo,
Bei den AKN Motoren sind die Sensoren etwas anfÀllig,
Das vielleicht einfach nur einer nen Schaden hat? |
Steffarn Profi-Schrauber
21-02-2005, 9:01 Subject: Leerlauf schwankt A4 2.5TDI |
Translating... |
[Translating...] Was sagen denn die Messwertblöcke zur Leerlaufruheregelung ?
Dann gibts noch das berĂŒhmte 2 massenschwungrad. (Testen fast nicht möglich)
Kurbelwellen sensor wÀre auch ein Ding. Nur sollte er dabei einen Fehler im STG ablegen !
Oder das M-STG selber ist hinĂŒber. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profile PM Email Garage |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18087 Karma: +797 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-02-2005, 13:34 Subject: Leerlauf schwankt A4 2.5TDI |
Translating... |
[Translating...] Hi,
und auchmal vergleichen, was die Temperatursensoren am Motor so sagen und ob die Werte plausibel sind.
GrĂŒĂe, Rainer |
Profile PM WWW Garage |
seba
23-02-2005, 14:03 Subject: Leerlauf schwankt A4 2.5TDI |
Translating... |
[Translating...] Danke fĂŒr die Tipps, werde sie schnellst möglich einmal ausprobieren. |
TAW Guest
24-02-2005, 22:46 Subject: Leerlauf schwankt A4 2.5TDI |
Translating... |
[Translating...]hallo seba,
rainer hat absolut recht. Hier meine Erfahrungen von der letzten Woche:
Audi A4 Avant MKB AKN
Problem: nach Autobahnfahrt kam die Leerlaufdrehzahl nicht mehr unter ca. 1000 U/min bzw es traten Leerlaufdrehzahlschwankungen von normal bis eben 1000 U/min auf.
Normal sollten hier ca. 760 - 770 U/min bei betriebswarmen Motor sein.
VAG-Com angeschlossene: Fehlermeldung 00522
Mit VAG-Com Messwertblock 1 Gruppe 4 anzeigen lassen: KĂŒhlwassertemperatur
und siehe da es zeigt sich, daà teilweise die Temperatur zwischen ca. 80°C bis -41°C tantze und dabei die Leerlaufdrehzahl entsprechend zu fallender Temperatur anstieg und umgekehrt.
beim Freundlichen einen neuen Geber fĂŒr die KĂŒhlwassertemperatur (G62) gekauft (kompl. mit O-Ring und Plastikhalteklammer ca. 26 âŹ)
Nach dem Tausch des Gebers nochmals mit VAG-Com gecheckt und alles im grĂŒnen Bereich. |
seba
26-02-2005, 18:36 Subject: Leerlauf schwankt A4 2.5TDI |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
hatte heute bei einer kurzen Fahrt die Möglichkeit Motordrehzal und Motortemperatur, leider nur ĂŒber die Klimaanlage, zu beobachten. Werte sind alle top.
Das Problem der Drehzahlschwankungen tritt zudem auch nur auf wenn man ihn startet, wenn er lange gestanden hat. Wenn der Motor warm ist, ist keine Schwankung und eine normale Absenkung auf 760/780 U/min vorhanden.
Kommendes Wochenende werde ich wohl probeweise ein neues SteuergerÀt einbauen.
Schönes Wochenende. |
Polo2004 Guest
28-02-2005, 22:19 Subject: Leerlauf schwankt A4 2.5TDI |
Translating... |
Servus,
dann lĂ€uft er gar nimmer. Das MotorsteuergerĂ€t muĂ an die Wegfahrsperre angepasst werden. Ich denke nicht das es das SteuergerĂ€t ist. SchlieĂe mich auch der Idee mit dem KĂŒhlmitteltemperaturgeber an. Zeigt der Geber den richtigen Temperaturwert vor dem starten des Motors?
GruĂ, Christian |
mserge Schrauber
Joined: 06/20/2005 Posts: 923 Karma: +6 / -0 Location: Luxemburg
08-07-2005, 16:44 Subject: Leerlauf schwankt A4 2.5TDI |
Translating... |
Wie sehen denn deine Nockenwelen aus, deine Beschreibung deutet auf verschlissene Nocken!!
Serge A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
mserge Schrauber
21-12-2005, 10:35 Subject: Leerlauf schwankt A4 2.5TDI |
Translating... |
[Translating...] Meiner macht das Gleiche, nur wenn er kalt ist. Ich starte ihn morgens, wenns kalt ist lÀuft er dann so 950 U/min, steige aus um das Tor zu schliessen, dann geht er schon mal +/-50 min runter und fÀngt zu sÀgen an, so zwischen 900 und 950 rauf und runter. Das macht er dann so 30 sec, fÀllt mit ansteigender Temp noch in der Drehzahl runter bis +/-850U/min und lÀuft dann wieder 'stabil' ohne Schwankungen
LMM hat 10tkm runter, davor hat er es auch schon gemacht (aber er macht es hauptsÀchlich bei kalten Aussentemperaturen obwohl er in der Garage steht), die Nockenwellen sind neu (mit den Verschlissenen hat er es auch schon gemacht, kein Unterschied). Tempgeber ist zwar nicht neu, doch zeigt er mir richtige Werte im Kombi. Gibt es noch ein anderen Geber der dem MST die Motortemp verrÀt?, oder nur der Doppelgeber mit dem Klips?
Am WE werde ich morgens frĂŒh mal VAG*** ranhĂ€ngen und die Motortemp beobachten. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
