Steuergerät ist Vergesslich
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
chrisstoeckl
Post02-02-2006, 13:59    Subject: Steuergerät ist Vergesslich Translating...
[Translating...]Hallo Leute!
Poste hier für einen Freund,da ich ihm bei seinem Problem weiterhelfen möchte.
Es um einen VW CAddy(Bj.2005
Kurze Story:
Der Caddy wurde nach einem Hochwasserschaden komplett neu aufbereitet.
Die Steuergeräte wurden alle erneuert!
Beim VW-Betrieb wurde dann auch die Software eingespielt, und
es funktionierte dann auch alles.......für ein paar Kilometer.
Danach gehen alle möglichen Warnlampen an, Die Beleuchtung funktioniert nicht mehr(Rücklicht,..usw....)
Der Motor läuft allerdings noch.
Das Steuergerät hat scheinbar alle Daten wieder verloren.
Das Spiel kann man dann des öfteren wiederholen
Kennt jemand von euch das Verhalten, dass ein Steuergerät seine Software total verliert? An was könnte das liegen?
Mir ist klar, dass das für euch recht wenig Angaben sind, aber vielleicht habe ich ja Glück.
mfG
_________________
Untersteuern ist, wenn man
den Baum sieht und übersteuern ist, wenn man ihn hört.
Post02-02-2006, 14:09    Subject: Steuergerät ist Vergesslich Translating...
[Translating...]
daß ein neues Steuergerät, egal welches, seine Daten verliert ist sehr unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher sind bei Dir diverse Wackelkontakte im Kabelbaum oder dem Sicherungskasten.
Hier würde ich für Neuteile plädieren, also am besten auch Austauschen.
Auch sollten alle Masseverbindungen geprüft werden, nciht daß eine vergessen wurde festzuschrauben.
Ross-Tech-Support
Post03-02-2006, 13:39    Subject: Steuergerät ist Vergesslich Translating...
[Translating...]
Steuergeräte wie sie in deinem Caddy verbaut sind, haben i.d.R. keine Speicher, die von der Stromversogung abhängig sind, des Weiteren würde deine Fehlerbeschreibungen nicht dazu passen.
Hast du von dem Fahgrzeug ein Diagnoseprotokoll vorliegen? Ist sichergestellt, das die Kabelbäume kein Wasser gezogen haben, sprich wurden diese gewechselt? Alle/Welche?
Welche Warnleuchten gehen konkret an? Kannst du die einzelnen Fehlfunktionen genauer beschreiben?
[email protected]
Post01-04-2006, 0:33    Subject: Steuergerät ist Vergesslich Translating...
[Translating...]
ich habe es auch schon mal gehabt das der kabelbaum wasser gezogen hat dann kann man auf einmal kein gas mehr geben zündung aus zündung an und weiter geht`s.danach werden die abstände immer kürzer bis gar nichts mehr geht.aber es wäre eben doch wichtig wenn man genau wüsste was für funktionen ausfallen.das das stg an alsheimer leidet glaub ich auch nicht.
Back to top Profile PM Email
No new posts ABS Control Module 6X0 907 379B - Error Code 00668 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ECU 1Z for AHU Engine: Compatibility & Info On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Only ABS control unit??? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AFN control unit On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Steuergerät 1Z Diesel Engine Technology
