Motorprobleme mit MKB: AFN
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Rüttelplatte
Post10-09-2002, 22:58    Subject: Motorprobleme mit MKB: AFN Translating...
[Translating...]Hallo!
Es geht um folgendes Fahrzeug:
Seat Ibiza GT TDI
MKB: AFN mit umschaltbarem Chip (110/140 PS) von ******** (schon seit ca. 45tkm)
Problem: 'Turboschub' setzt neuerdings erst bei ca. 2300 U/min, statt wie gewohnt bei ca. 1800 U/min ein. Danach scheinen aber alle Pferde vollzählig zu sein, Vmax wird erreicht, allerdings auch mit einer kleinen Verschnaufpause bei ca. 3500 U/min.Ob 'mit' oder 'ohne' Chip macht dabei keinen Unterschied. Früher hatte ich mal kompletten Leistungverlust. Nach Reinigung des LMM (Pierburg) mit Bremsenreiniger war allerdings wieder alles i.O.
Bis jetzt getan:
Fehlerspeicher auslesen lassen: Kein Eintrag icon_sad.gif
LMM gereinigt: Erfolglos
Sichtkontrolle Schläuche, Stecker, etc.
Lufi u. Dieselfilter sind i.O.
AGR klackt bei externer Betätigung, also i.O., oder?
AGR abklemmen bringt nichts.
VTG Mechanismus ist leichtgängig (mit Spritze überprüft).
Habt Ihr irgendwelche Ideen?
Danke schonmal im Vorraus!
Post11-09-2002, 20:18    Subject: Re: Motorprobleme mit MKB: AFN Translating...
[Translating...]
Was menst Du genau mit AGR? Das Magnetventil (das sollte klacken) oder die Membrandose (wenn die klackt, heißt das noch nicht daß das Ventil völlig schließt!)
Vorsichtshalber den Ansaugschlauch vorm AGR abbauen und per Sicht - und Spritzen-Saugkontrolle die Leichtgängigkeit des Membranventils prüfen.
Am wichtigsten ist, ob es (ohne Unterdruck) wirklich ganz schließt.
Ggf. irgendwie leichtgängig machen.
Rüttelplatte
Post13-09-2002, 11:19    Subject: Re: Motorprobleme mit MKB: AFN Translating...
Das Magnetventil habe ich nicht geprüft. Ich hab per Spritze die Membrandose betätigt, dabei klackte es. Ob das Ventil dabei nun ganz schloß, weiß ich aber nicht. Gestern hab ich mir einen Termin in der Werkstatt für Heute zwecks Probefahrt mit Diagnosegerät geben lassen. Und was passiert? Auf der Heimfahrt war das Problem aufeinmal verschwunden! Heute dann trotzdem den Fehlerspeicher auslesen lassen: Kein Eintrag. Ob da irgendein Ventil klemmte? Hoffentlich bleibt´s so.
No new posts Motor problems TDI 150 GTI Diesel Engine Technology
No new posts ALH - Motorprobleme Diesel Engine Technology
No new posts Motorprobleme 206 HDI 90 Diesel Engine Technology
No new posts Motor problems with a Sharan 1.9 TDI 110 hp Diesel Engine Technology
