Unbekanntes MSG
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Styrian
Post02-12-2005, 10:51    Subject: Unbekanntes MSG Translating...
[Translating...]
Nachdem ich in einem Thread (siehe /viewtopic.php?t=10936 ) die Intention hatte, einen LOG mit VAG-COM zu fahren, bin ich leider nicht viel weiter gekommen. Es fehlen mir nämlich die Labeldateien für mein MSG...und dieses kennt auch nicht die neueste Version von VAG-COM. Es ist dies das MSG 038 906 013 AB. Es gibt prinzipiell auch keinen MKB AQM (so wie meiner) außer bei einer Motortype (die sicher nicht die meinige ist). Kann mir jemand Infos über die MWB dieses Steuergerätes sagen oder noch besser das Labelfile dazu (oder zumindest erklären, welches annähernd ident wäre)...
Greetz, Sytrian
Rudi
Post02-12-2005, 11:32    Subject: Unbekanntes MSG Translating...
[Translating...]Hi,
Hardware ist identisch zu den 038 906 018 xx TDIs (MSA15.7).
Da sich die Labelfiles aller TDIs nicht so wahnsinnig unterscheiden, solltest
du die Temperaturen in MWB 7 finden.
lg Rudi
Post02-12-2005, 11:54    Subject: Unbekanntes MSG Translating...
[Translating...]
Ist AQM nicht ein SDI ?
Styrian
Post02-12-2005, 11:58    Subject: Unbekanntes MSG Translating...
[Translating...]
...yep...ist ein SDi...
Greetz, Styrian
Rudi
Post02-12-2005, 12:22    Subject: Unbekanntes MSG Translating...
[Translating...]Klar SDI.
Die Messwertblöcke sind trotzdem gleich!
Alles was beim TDI Ladedruck ist, wird entweder ausgeblendet oder zu ignorieren.
lg Rudi
Styrian
Post03-12-2005, 18:11    Subject: Unbekanntes MSG Translating...
[Translating...]
Danke !! Werde mich bei etwa gemäßigteren Außentemperaturen ans Werk machen...
Greetz, Styrian
