Störung der Einspritzanlage
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
guthut
Post02-02-2006, 0:46    Subject: Störung der Einspritzanlage Translating...
[Translating...]
Hallo , habe einen Neuen Motor eingebaut (Renault Kangoo 1.9D F8Q 630 ) , da der alte keine Kompression mehr hatte , und da der Nagelneue Motor eine Einspritzpumpe mit Wegfahrsperre hatte, habe ich die alte Pumpe eingebaut , die ersten 2 Tage war alles okay , und ab dem 3 Tag Leuchtet die Störung der Einspritzanlage , am Morgen beim Kalt Start erst ab ca der 2-3 Minute und dan geht sie auch ab und zu aus , und wenn ich schneller als 120km fahre geht auch die Vorglühkontrolle an und der motor macht geräusche (Vorglühung).
War auch schon bei renault , und die Haben 3 Fehler gefunden (Stromkreis Temperturgeber Kühlflüssigkeit) ,(Stromkreis Lastpotentiometer) und ( Stromkreis Magnetventil Frühzündung ) es wurde alles gelöscht , und der Computer hat keine Fehler mehr angzeigt , und die Störung hat weiter geleuchtet und Renault war ratlos.
Danke für alle Antworten.
Gruß D.Lehmann
No new posts Lifespan of the fuel injection system depending on diesel... Diesel Engine Technology
No new posts TDI Fuel Injector: Help Needed in Bad Sobernheim Diesel Engine Technology
No new posts Airbag malfunction Diesel Engine Technology
No new posts Clutch judder and GRA with malfunction Diesel Engine Technology
