Frage zum Hydrostößeltest
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
haehnlein
Post04-10-2002, 18:03    Subject: Frage zum Hydrostößeltest Translating...
[Translating...]
Hallo!
Hab eben meine Hydrostößel (TDI 1Z 174000 km) nach Anleitung von Etzold geprüft (Ventilklappern beim Kaltstart) und habe festgestellt, dass im Prinzip alle Stößel bei leichtem Druck mit Holzkeil etwas verschieblich sind. Laut Literatur liegt die Verschleißgrenze bei 0,1 mm. Muss ich nun alle Stößel wechseln oder habe ich etwas falsch gemacht icon_confused.gif Vielen Dank im Voraus icon_wink.gif
Gruß Christian
olli
Karma: +46 / -0   Thank you, like it!
Post05-10-2002, 14:32    Subject: Frage zum Hydrostößeltest Translating...
[Translating...]
wenn das Motoröl richtig warm war und die Maschine vor dem Test auch mal bei höheren Drehzahlen ( > 2500) betrieben wurde, dann sollte der Test schon richtige Ergebnisse geliefert haben.
Es scheint aber, als habe die verwendete Ölsorte einen ziemlichen Einfluß auf die Funktion der Hydrostößel. Vor dem Tausch, der sinnigerweise beim nächsten Zahnriemenwechsel durchgeführt werden sollte, würde ich erstmal ein anderes Öl probieren (z.B. 10 W xx statt 5 W xx oder 0 W xx)
Olli
Jürgen
Post08-10-2002, 11:52    Subject: Hydrostössel! Translating...
[Translating...]Hallo,
die Hydrostösel gibt es recht preiswert als kompletter Satz im Teilehandel. Bei VAG sind sie unverschämt teuer obwohl sie vom selben Hersteller sind. Aber Klappern beim Kaltstart sind in Ordnung solange das Klappern nach einigen Sekunden verklingt - (Öldruck!)
Gruß Jürgen
Passat AFN / Golf AHF
haehnlein
Post08-10-2002, 12:00    Subject: Frage zum Hydrostößeltest Translating...
[Translating...]
Vielen Dank! Hab die Dinger so gelassen wie sie sind (if it works don`t fix it) icon_lol.gif
Elwin
Post14-10-2002, 17:45    Subject: Frage zum Hydrostößeltest Translating...
Ich habe in Neuseeland ein Produkt verwendet dass Klappern 'repariert'. Konnte auch mal auf ein TDI probiert werden. (Entschuldigung fur mein schlechtes Deutsch)
Japanische import PKW's mit verschmutzter Hydrostoessel sind deutlich leiser als vorher. Auch alte Hydrostoessel wuerden leiser.
Wenn einer interessiert ist schick mir mal ein email.
Gruss,
Elwin
No new posts Non-TDI Questions: Everything You Need to Know Diesel Engine Technology
No new posts MWB 11: Questions and Answers On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Question about the AGR system in the ACV/T4 (Sorry) Diesel Engine Technology
No new posts Oil Question: Get Answers Now! Diesel Engine Technology
